Как отрегулировать водительскую дверь?
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 09.07.2010 13:46
Так что, у всех двери пальчиками закрываются?
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 09.07.2010 14:18
Нормально закрываются. Вам ехать или шашечки?
Stayer
Авто: Great Wall Hover Чип Е2.2 для 92
Stayer
Ссылка на сообщение 09.07.2010 15:22
prysad писал(а):
Спасибо, все отлично отрегулировалось.
И дверь нормально закрывается. Видимо, за год ослабли винты и сдвинулась скоба немного.
Странно...у меня первый симптом того, что скобу пора подтянуть - зажигание света в салоне во время правого поворота...или во время "тряски". Делать это почему то приходится 2 раза в год - зимой и летом.
Эдди
Эдди
Ссылка на сообщение 15.01.2011 18:36
Мне ни как не настроить правую пассажирскую дверь ,надо хлопнуть с приличной силой чтобы её закрыть=(((((((
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 15.01.2011 21:22
Теоретически, настраивается все просто... Берется родные дубовые дверные уплотнители, и выкидываются все на*... А за место них ставятся нормальные, человеческие.
А практически... Хрен знает, где их взять и от чего, нормальные, человеческие...
А больше там ничего настроить невозможно. Разве что цемента в двери залить по пуду, чтобы наши родные уплотнители нормально приминались при закрытии. Horosho
Ссылка на сообщение 15.01.2011 21:49
Не смотрел, но, думаю, как и в ТАЗах:
Скобу (на которой замок защелкивается) сдвинуть чуть наружу.
А сам ты, что там настраиваешь?
Эдди
Эдди
Ссылка на сообщение 12.02.2011 17:18
Александр2120 писал(а):
Я так и настраивал,вроде щас настроил норм!!!!!=)))
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 12.02.2011 23:01
да, в принципе - можно наделать продольных надрезов: резинки станут мягче...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 13.02.2011 01:26
Добровольцы будут, попробовать сей способ? Crazy
Ссылка на сообщение 13.02.2011 10:46
Помню, в прошлой жизни вдруг перестала легко захлопываться сдвижная дверь.
Мне бы дураку подумать... Smile, а я тоже - резинки... поменял - нет результата.
Потом возжа под хвост попала - стал ее регулировать... ужас (там сложно), еле вернул обратно.
Оказалось, как всегда все просто: скоба сдвинулась вовнутрь (как и у нас предлагал) Smile
Вывод: не лезте никуда Smile
Есть два проверенных способа:
1. сдвинуть наружу скобу (на который дверной замок защелкивается)
2. то, что на весь мир Путин показывал Smile Smile, когда дверь в новой Калине не захлопнулась Smile: дверь чуть поправить киянкой или просто за конец потянуть вверх (отвисает со временем)
ЗЫ
Лучше попросить кого, свою машинку ... жалко, грустно смотреть
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 13.02.2011 11:26
2. то, что на весь мир Путин показывал , когда дверь в новой Калине не захлопнулась : дверь чуть поправить киянкой или просто за конец потянуть вверх (отвисает со временем)
ЗЫ
Всё верно....больше ничего там делать....
Резинки сядут где то через год....и придется регулировать еще раз петлю.
Изумруд102
Авто: Hover H3 салон H5 Люкс
Изумруд102
Ссылка на сообщение 24.06.2011 15:45
Парни, около полутора месяцев назад начала постукивать водительская дверь, стук от замка. За неделю громкость стука увеличилась до откровенного лязга. Думал ослабли винты крепления ответной скобы, нет были затянуты крепко. Думаю ладно, ослабил их, чуть двинул скобу в сторону салона, затял. Дверь стала закрываться чуть по туже, но стук пропал на мелких кочках, слегка стучал на хорошей гребенке. И вот последнюю неделю стук опять стал нарастать. Проверил скобу, на месте, как сдвинул так и стоит, делал пометку. Подскажите, как ее(дверь) правильно отрегулировать.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.06.2011 15:50
Снимай обшивку и смотри, что там стучит...
Ссылка на сообщение 24.06.2011 16:44
Ты бы еще "экспертов" насадил под завязку и чтоб слушали Smile
Я серьезно, несколько раз уже путал направление звука.
Например, тоже был уверен, что это моя дверь, а оказалось спинка заднего сиденья. Как на него сели - стук пропал.
А в карманах двери точно ничего нет?
Если реагирует на регулировку двери - ищи потертости снаружи на краске - где-то же должен быть лишний контакт.
ЗЫ
Хотя.... ты, помню, эту дверь разбирал. Может, скальпель забыл? Smile
Изумруд102
Изумруд102
Ссылка на сообщение 27.06.2011 08:38
Стучит в замке 100%. Когда еще маялся с блоком стеклоподъемников уже стучало, а т.к. некоторое время ездил без обшивки, то воспользовавшись моментом, на ходу прижимал все, что может стучать и до чего мог дотянуться, а стучать там могут 3 вещи: привод стеклоподъемника, тросики от внутренней ручки открытия двери и тяга от внешней ручки открытия двери. Стук почти пропадал только когда со всей силы упирался локтем в дверь пытаясь обездвижить ее на ходу. Следов контакта двери с рамкой дверного проема нет, поэтому и пришел к заключению, что стучит в звмке и как я понял при вертикальном смещении двери, т.е. вверх-вниз. Оно конечно проще приподнять на пару-тройку миллиметров ответную скобу замка, но вижу, что при медленном закрытии двери, при вхождении ответной скобы в замок, дверь слегка приподнимается, т.е. по идее выше двигать скобу уже нельзя ибо начнет разбиваться замок. Вот и "курю" в непонятности.
