16.08.2006 14:09
Ну все- таки это не очень хорошо, скорее всего где- то нет соединения цепи с массой и идет утечка через плафоны.
ванюха
яр
Bit
kiavodila
kiavodila
Авто: Киа шума 2, Ауди А6 A15
05.10.2009 11:40
Фокусы начались сегодня!
Аккумулятор сдох, сходил купил новый, поставил не заводится(
Горит датчик двигателя и разряженного аккумулятора, пробовал заводить несколько раз.
В итоге, завел, еду, проехал 500 м, отключается вся электрика(не работает: печка, индикация панели приборов, магнитола, вентилятор радиатора, может что еще забыл), но двигатель работает (контакты аккумулятора нормальные).
Открыл защиту где стоит ЭБУ, слышны щелчки.
Постоянно моргает знак двигателя и аккумулятора, даже без ключей в зажигании.
Предохранители все целые.
kiavodila
kiavodila
05.10.2009 14:12
Оке спасибо за совет.
Попробую, и напишу.
НО щелчки идут от ЭБУ,
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
вроде как от ЭБУ.
kiavodila
kiavodila
05.10.2009 15:38
Оке, гляну.
kiavodila
kiavodila
07.10.2009 17:59
посмотрел, с реле все нормально!
машина заводится, но траблы с электрикой продолжаются,
1)При включении поворотника в любую сторону (работает как аварийка), моргает и индикация лампы пер. ПТФ (левее руля где переключатель вкл. габаритов, ближнего, пер. ПТФ, задн. ПТФ) , хотя сам переключатель в положении выкл.
2)Если вкл. габариты горит знак дальнего света, иногда при движении или стоянке моргает дальним
3)Если вкл. ближний свет то горят только габариты! и знак дальнего света
4)Иногда работает вентилятор охлаждения!
5)Иногда пропадает питание в сети! магнитола выкл.
6)Сегодня диагностика не прошла, при повороте ключа в положение ОН загорелись значки и выдавал звук не переставая более 20 сек, пробовал раз 6, завел как есть, траблы пропали.
Если есть схема электрики, большая просьба выложить тут или дать на нее ссылку.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
схему нашел
Artist233
kiavodila
Тёмный
