Xrust
hafeibrio
hafeibrio
01.03.2008 21:13
Xrust писал(а): |
У меня тоже "тикать" перестал. После того, как ручьи побежали. Может лед в коробке растаял
Кстати, подскажите, где уровень масла в коробке смотреть... |
...Ещё раз говорю,поменяйте масло в кробке на 75W85 GL-4 ТНК синтетика,дополнительно можно промыть пролмывочным маслом, вывесив передние колёса ,и переключая передачи играть оборотами.
Уровень масла смотреть со стороны лев.колеса.Уровень-заливная пробка.Входит примерно 3л.
Xrust
B.D.V.
Птицин
hafeibrio
hafeibrio
02.03.2008 23:44
Птицин писал(а): |
Привествую! Сегодня оплатил заказ на Брио.Придет в четверг.Подскажите на что обратить внимание при получении?Если не увидел темы прошу простить.(1л- пустой!).Сигнализацию с музыкой самому поставить-пройдет?У больно цены в ирито неправильные. |
Обязательно сделайте ТЕСТ-ДРАЙВ поездку:сразу можете выявить дефекты подвески.
С машиной должны выдать :сервисную книжку,руководство по эксплуатации,таможеную декларацию,комплект инструмента(домкрат,балонник,отвёртка,свечной).
Внимательно осмотрите кузов:-двери должны плотно прилегать к уплотнителям,и хорошо закрываться.
Проверьте все электроприборы:-задний дворник,панель приборов,противотуманки,аварийку,обогрев зад.стекла,печку и т.д.
Обязательно проделайте все пункты первого сообщения этой темы.
Если что обращайтесь hafeibrio @yandex.ru
Птицин
B.D.V.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
03.03.2008 22:31
Таможенная декларация у нас не нужна, машина официально сделана в России, в Гжели. Чиповать не спеши, калибровочных карт на Брио нет, а Бош слишком сложная игрушка для гаражных умельцев. Сигнализацию в Ирито на самом деле дорого ставить, но можно поставить в авторизованном сервисе, например AUTOSET.RU, что бы не терять гарантию. Обивка двери снимается легко, достаточно отвернуть саморез в ручке двери, снять уголок зеркала и поддев обивку потянуть на себя. Пистоны многоразовые, при демонтаже не ломаются(хотя на холоде может всякое быть, в продаже в Ирито их НЕТ!!!)
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок.
detect
detect
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
04.03.2008 18:26
hafeibrio писал(а): |
Хафей Брио - Мастер Класс!
Кто интересовался, можно поставить какие-ибудь фирменные амортизаторы, а то родные не держат. Наверняка есть родительский аналог с которого делали. Разобрать стойку и заменить пистон и пружину.
hafeibrio
Птицин
hafeibrio
hafeibrio
hafeibrio
10.03.2008 19:41
Ставил сигналку с запуском.Для вежливой подсветки пришлось проводить дополнительный провод к плафону и цеплять напрямую к массе лампы.
DIV44
hafeibrio
hafeibrio
10.03.2008 22:24
DIV44 писал(а): |
о дергающейся стрелке спидометра ближний включаешь и скорость 120 потом такая ересь исчезла да бардачок нормально закрывается? в моей машине все это фуфло вывалилось через месяц сделал самоделку кстати оригинальную сегодня заводил после 26 гр мороза почему-то не сразу заработал генератор почему интересно |
Стрелка дёргается у тебя одного
бардачок поскрипывал,но после проклейки торпеды всё в порядке
генератор возбуждается не сразу,а после повышения напряга;может быть когда заводил обороты не поднялись до1500об/мин
