Вторая печка в ховер
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 06.03.2009 17:13
D.M. писал(а):
Напрасный труд. Пока дизель не достигнет рабочей температуры никакого тепла не будет
Кудряшка писал(а):
Согласна полностью с D.M. Дмитрий,а с термостатом не пробовали разобраться
Яж не говорю что у меня печка неработает )))) Я все прекрастно понимаю ! ))))))))) не глупый ))))))
Она работает и тепло в машине , просто в мороз сзади прохладно.
речь конечно же идет о томчто машина прогрета , трасса , полная нагрузка , трасса , дальняя поездка. просто при -30 я спереди еду в кофте а вот сзади люди уже в куртках. Это и не нравиться. С холодом идущем с багажника справились - у людей замерзала спина - установил подогревы сидений. Недоходит тепло до задних пасажиров. На опыт нивы опираюсь. Бензинка ведь. Тоже самое. Сарай большой - поставил вторую печку и забыл про холод. Хочу того же и в ховере. Нужно еще конечно родной радиатор отопителя сменить на медный - пока еще не нашли аналогов.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Кудряшка писал(а):
ИМХО нужно ставить что то автономное электрическое
А меня сейчаз осенила еще одна мысль - незнаю правильная она или нет - вот скажите а если на входящий в радиатор отопителя патрубок встроить простой автокипятильник который везде продают , 150 вт. - это может поднять хоть немного температуру отдаваемого воздуха? Пока еще не приступил к установке ..... хочеться ведь сделать один раз и максимально продуктивно.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 06.03.2009 17:29
Мысль вас осенила не совсем правильная,боюсь закипит вся система,да и до пожара не далеко.
Ссылка на сообщение 06.03.2009 17:34
Закипит от 150 вт? при циркуляции? врядли ))))))))
Такой чайник у меня кипятил поллитра воды 30 мин.
Я наоборот спрашиваю будет ли его хватать а вы про вскипит )))) так этож идеальный вариант если кипеть будет ))))))))))) только вот не будет... )))))))
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Даже думаю при каких условиях будет лучше теплоотдача - при кипятильнике на подающем патрубке или же переделаном воздушном электрообогревателе автомобиля 150 вт. ?
vid
vid
Ссылка на сообщение 06.03.2009 17:49
не будь эгоистом, одень куртку, прикрой воздуховоды у себя в ногах и пусти поток горячего назад, сзади должно стать лучше, попробуй удлиннить воздуховоды из под сидухи чемнть поближе к задним пассажирам и никогда не включай рециркуляцию, горячий воздух высасывается сзади и проходит по всему салону прогревая его.(а ты не перекрываешь в багажнике вытяжные отверстия вещами?)
сравнил тоже с нивой, да там пока сапог восьмой улиткой не модернизируешь хрен тепла дождешься, а крокодил еще больше..а вообще теплей надо одеваться! Friend
Ссылка на сообщение 06.03.2009 20:28
Размеры
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Печка
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Радиатор либо медный либо латунный - точно не алюминий.
Длинна 29 см
высота вместе с воздуховодами 34 см
Ширина 14 см
вот собственно сам девайс
идеальное место для устано
влезет
Goroh
Авто: Great Wall Hover 4х4 SL
Goroh
Ссылка на сообщение 10.03.2009 02:07
А не пробовали термостат поменять? помогает Yes
vid
vid
Ссылка на сообщение 10.03.2009 10:40
ручник может помешать
надо корежить корпус печки
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 17.03.2009 00:09
Так, в качестве вопроса для обсуждения желающим поставить вторую печку: никто не задумывался поставить инфракрасный потолочный обогреватель? Преобразователь 12-220В, потолочная панель ИК нагрева 220 Вольт 400 Ватт и все... Кто аргументированно обругает это предложение? Сомнение только одно - высота подвеса панели получается гораздо меньше рекомендованной..... Но ведь можно её закрепить на спинке заднего сиденья, пусть греет багажник, а от него и воздух в салоне нагреется...
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Ставил преобразователи 1,5 КВт на Газель для мобильного офиса, освещение, комп и кассовый аппарат с лазерным принтером работают нормально, естественно при заведенном двигателе, так что по нагрузке 400 Вт - это относительно немного.
Ссылка на сообщение 17.03.2009 06:53
Если в салон под потолок то не эстетично будет. Вещь хорошая только куда засунуть?
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 20.03.2009 21:46
В Сейфе, вроде как вторая печка есть (када выбирал машину в 2007-была. Или это просто дефлекторы понтовые?). Ктонить в теме чопачом?
Ссылка на сообщение 22.03.2009 19:46
Эт просто воздуховоды. Я тоже поначалу думал.
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 16.01.2010 16:04
Дмитрий ну как печку установил?
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 16.01.2010 16:33
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.01.2010 17:05
sanya006 писал(а):
...вот что нашёл.... http://forums.drom.ru/4x4/t1151309151.html
Он бы машину для начала пропылесосил Crazy на городской свалке чище XeXe
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 16.01.2010 18:18
Сейчас есть такая штука Сотовый поликарбонат.
Северяне,у кого ну очень сильно холодно к распорке шторки прикрепляют поликарбонат по лекалу потолка обрезанный и разделяют салон на людской и "собачник".Сотовый прозрачный 8 мм.
Говорят в салоне очень тепло становится и внешний вид не страдает.
На теплый период снимают вместе с шторкой.
