577538
hutorok
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
06.11.2009 18:42
Можно по-подробнее, какой патрубок, сверху-снизу?
Авто: Geely Coolray
06.11.2009 19:20
hutorok писал(а): |
Можно по-подробнее, какой патрубок, сверху-снизу? |
У меня двигатель 1,1 но и для 1,3 алгоритм тот же.Стоишь лицом к радиатору,с левой стороны в верхней части есть два маленьких патрубка.Один из них идёт на расширбачёк,а вот другой это как раз тот который нужно либо заглушить либо поставить на него кран,либо врезать его в обратку на двигателе.Лично я придерживаюсь варианта с краном.Зимой закрыл,летом открыл.Кран можно купить обыкновенный шаровый на 1/2,к нему на рынке приобрёл два переходника,сужающиеся до диаметра патрубка,два хомута.Затем просто разрезаете шланг возле радиатора и крепите там кран.И наслаждаетесь быстрым прогревом и жарой из печки.
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
hutorok
hutorok
07.11.2009 19:15
Спасибо, буду пробовать. А можно наверное шланг просто пережать.
577538
v777m
v777m
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3MT
09.11.2009 00:22
яков12 писал(а): |
06 Nov 2009 19:20
hutorok писал(а):Можно по-подробнее, какой патрубок, сверху-снизу?
У меня двигатель 1,1 но и для 1,3 алгоритм тот же.Стоишь лицом к радиатору,с левой стороны в верхней части есть два маленьких патрубка.Один из них идёт на расширбачёк,а вот другой это как раз тот который нужно либо заглушить либо поставить на него кран,либо врезать его в обратку на двигателе.Лично я придерживаюсь варианта с краном.Зимой закрыл,летом открыл.Кран можно купить обыкновенный шаровый на 1/2,к нему на рынке приобрёл два переходника,сужающиеся до диаметра патрубка,два хомута.Затем просто разрезаете шланг возле радиатора и крепите там кран.И наслаждаетесь быстрым прогревом и жарой из печки. |
У нас тепло, но если кран ставить буду - то какую-то дроссельную заслонку с электроприводом
Wind2121
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
10.11.2009 09:06
яков12 писал(а): |
hutorok писал(а): |
Спасибо краник действительно помогает
Но возникает вопрос почему через это отвод циркулирует охлаждающая жидкость когда он служит для других целей и почему в сервисах его не ремонтируют по гарантии.
Получается в сервисах работают не компетентные специалисты.
p.s:Краник поставил бензиновый с газового оборудования при желании можно вывести электрический переключатель в салон
Прикольный автомобильчик QQ6
Авто: Geely Coolray
10.11.2009 10:22
Wind2121 писал(а): |
Но возникает вопрос почему через это отвод циркулирует охлаждающая жидкость когда он служит для других целей и |
Воздух в жидкости,при принудительной циркуляции,идёт вместе с потоком жидкости,и так получается что на этом патрубке самое высокое место для выпуска воздуха,поэтому так и сделано.При другом раскладе,расширбачёк должен быть выше всей системы и этот патрубок должен был идти в него.Но т.к после эксплуотации двигателя,воздуха там уже нет,то можно со спокойной совестью его перекрыть,по крайней мере до лета.А по гарантии это всё делать не будут,это вообще к гарантии не относится,ведь всё работает,так зачем же себя утруждать какими то думками,о том как сделать так,чтобы машина быстро прогревалась и не плавала температура при сильном морозе
577538
