Alex_NT
Авто: Chery Amulet A6
Strelok
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
07.08.2009 20:37
marmuha писал(а): |
Не знаю как насчет взаимозаменяемости, нот я купил первый раз А11-------- номер уже не помню так он не подошел теперь лежит в гараже новенький. Пришлось купить еще один А15------. Так что с выбором аккуратнее. А если хочешь повозиться то купи от Нивы. Немного доделок и все зато дешевле)) |
Я менял на А11, он несколько тоньше, но встал как надо. Уже почти два года катаюсь. Всё в норме.
marmuha
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
10.08.2009 16:26
Alex_NT писал(а): |
На восьмере в свое время восстанавливал так: брал болт немного болше диаметра отверстия, сверлил насквозь, стачивал голову, нарезал резьбу в радиаторе и вворачивал получившуюся трубку с герметиком (под рукой ниче лучше не было, а так поксипол можно). Ездит до сих пор - 3 года. |
У меня обломили при замене сцепления, выточил патрубок с резьбой помельче, нарезал резьбу в радиаторе и все это на герметик, 20 тыс. км пробега после этого без проблем.
Baks
ванюха
Серёга 86
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
08.08.2010 15:06
возможно рванет радиатор,так как это газоотводная трубка для вывода паров из системы охлаждения.не парься, рассверли отверстие и вставь медную или алюминиевую трубку на поксипол
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.08.2010 15:15
jonni писал(а): |
это газоотводная трубка для вывода паров из системы охлаждения.не парься, рассверли отверстие и вставь медную или алюминиевую трубку на поксипол |
+1
Еще варианты:
- на рынках уже продаются наточеные вставочки в это место для Волг
- Берется любая трубочка диаметром 6 мм (например тормозная от ВАЗ)
напильником поверхность делается шероховатой, кусок трубки , который отломился от радиатора рассверливается по её диаметр, отверстие в радиаторе тоже чуть расширяется, в них вставляется трубочка и они соединяются, (все собирается на обычный клей Момент в маленьком тюбике)
Серёга 86
Игорь111
Мих
Мих
08.08.2010 15:39
Игорь111 писал(а): |
А если вдруг отломится заподлицо у бачка радиатора,какой толщины стенка там? Спрашиваю на всякий... |
Стенка там милиметра полтора, но ты вклеиваешь толоманую трубку по месту её слома + усиливаешь вставкой. Миллион раз так делал, все ОК.
Игорь111
