Djonn
Игорь111
Djonn
Alex095
Игорь111
Djonn
findpol
Aleks2007
Aleks2007
12.12.2008 10:19
Djonn писал(а): |
мне конечно срать на этот свист. А то пока парковал машину возле дома, все прохожие шли и тыкали в мою сторону..типо китай..гавно. |
Согласен с findpol!!! Djonn!!!! При чем здесь стартер? У тебя или ролик или генератор. Вообщем смотри все, что крутит приводной ремень. Стартер просто по принципу своей работы не может свистеть, даже если он очень захочет. В стартере могут залипать контакты во втягивающем реле, может просто сгореть, может щелкать и не крутить маховик, но никак не свистеть. Нет там деталей, способных издавать свист. Так что подумай, прежде чем снимать стартер.
Djonn
Aleks2007
Aleks2007
12.12.2008 13:20
Djonn писал(а): |
Aleks2007 Когда у меня идёт свист от стартера, я беру вд40 и лью между стартером и колоколом, и свист прекращается часа на два, потом опять |
Что представляет из себя стартер. Ротор, статор с обмоткой, втягивающее реле и бендикс. Все. Включаю зажигание, поворачиваю ключ. Ток идет на обмотку статора и на втягивающее реле. Бендикс входит в зацепление с маховиком и крутит коленвал. Машина завелась. Маховик своими зубьями выталкивает бендикс на место. Все. Что может там свистеть, тем более на работающем двигателе. Можешь конечно снять, но смотри, что бы не получилось как у Alex095: а именно стартер снял, а оказался плохой контакт на предохранителе. Зачем было снимать. Я тебе верю, что есть свист, но нечему там свистеть. Там могут быть посторонние шумы, но только при заводке. Я рогом не упираюсь и не настаиваю. Просто ты сделаешь трудоемкую, но бесполезную работу. Или я совсем ничего не понимаю. Кто знает - поправьте.
findpol
Djonn
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
14.12.2008 03:02
почитал и офигел... Вот еще- кручу верхний болт крепления стартера и СВИСТ МЕНЯЕТСЯ ТО В БОЛЬШУЮ ТО В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ. В четверг машину отгоню в гараж и потом отпишусь. Кстати, выжимной свистеть не может! Он гидравлический., и он находится справа от маховика,а крепление стартера слева от маховика! Уже проверено. Если это не стартер, и придется снимать коробку, то я этого делать не стану, просто налью масла вместо вд и продам. Ждем до четверга.
александр71
александр71
Авто: ix35 2.0 GLS 4WD
18.03.2009 21:21
Djonn писал(а): |
Ждем до четверга |
похоже у меня та же проблема . подскажи вылечил или нет ?
Nadykto
Авто: Chery Fora A520
Nadykto
09.09.2009 16:08
Народ помогте!Столкнулся с такой проблемой: поворачиваю ключ, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит. Раз 15 так сделаю - заведется.
Иногда плохо крутит. Акк - хороший, проверял.
Это в пятаках дело?
Alex095
