вот "чуть лучше" я и хочу получить....
к тому же в комплектации А2 всего-навсего ДВА динамика.... В любом случае придется покупать и устанавливать....
) _________________ Подпись
Амулет А2 калининградской сборки. Черный. Заводской номер 23.
На сколько я помню там их четыре, два в торпеде и два в пер дверях, а нехватает только задних _________________ Подпись
Чтобы на него ответить надо либо сунуться к установщикам звука, либо в инете порыться....
Хотя я бы замерил расстояние между установочными отверстиями и диаметр диффузора....
С учетом того, что шкала типоразмеров это 10, 13, 16 сантиметров.... то уже станет ясно какой типоразмер брать... ) В любомм случае в полтора сантиметра погрешности лягут все размеры, которые имеет смысл измерить.... )
Кстати говоря, магнитолу уже купил... ) _________________ Подпись
kolonki otstoy ya srazuje pomenya zadnuyu polku bagajnika i postavil dikt a na nem basavik i 2 kolonki pioneer + usilitel sony 600w a peredniye kolonki ne otklu4il oni u menya dlya 4istot ne ploxi.
Нормально закрепленные динамики в дверях не ЗВЕНЯТ!!!!
Даже без шумки. Единственное что динамики 20ватт а магнитола 35 ватт.
Под динамики подложил резиновые шайбы вот еще добавлю клопов которые были поломаны в салоне и крепеж под динамик который тоже сломан.
А вот динамики по моему в дверях не 13 а 10 что меня несказанно растроило, но двух полосные.
При том что дырень в двери большая а вот в обивке маленькая.
То что в второй конфигурации Амулета нет передних колонок это ясно. А есть ли разводка проводов под них и каким образом они увязаны с боковыми? Тоесть стоит там хоть элементарный кондер? Какой сигнал идет на них. На сколько я понимаю у обычной магнитолы как правило только выход на передние и на задние колонки, а вот выхода на пищалки нету. Так какой сигнал приходит на передние???
В комплектации без магнитолы и динамиков, сама проводка проложена что несказанно радует
То что проводка подведена к передним колонкам это ясно. А вот запитана она таким образом чтобы подсоединить пищалки или следует еще заморачиваться каким-то бы ни было образомю Либо просто идет четыре провода в район приемника и дальше надо осуществлять разнос по частотам?????
