dyural
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
22.11.2008 19:09
На самом деле если бы была видна грязь, то движок (я думаю) вообще бы не заводился! Для этого датчика окислы, пыль, масляная плёнка уже катастрофа, не зря он стоит за воздушным фильтром. А открывал, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке, а то иногда отпускаешь педаль газа, а обороты некоторое время выше обычных (незначительно), а потом сами по себе падают до нормы.
Поменял Тигра на Серого Дракона
Yuriy M
dyural
геннадий65
геннадий65
29.09.2010 08:44
Добрый день
Чери тигга март 2010.
Загорелся чек номер ошибки показывае неисправность ДМРВ.
возникла проблема необходимо менять датчик ДМРВ родной BOSH имеет номер 0 280 218 166. стоимость 6000р
Кто нибудь пробовал ставить вазовские BOSH 004; 116; 037 (стоимость 1700 - 1900)
Какой результат
И чем они отличаются от родных.
Алексей 717
геннадий65
геннадий65
29.09.2010 09:28
Алексей 717 писал(а): |
Поиск рулит ! |
В поиске информации нет.
Для многих может быть станет новостью но симптомы (дёрганье при переключении передач; провалы; низкие и высокие обороты двигателя; большой расход топлива) которые многие пытаются решать способами не приносящими результата предлагаю проверить ДМРВ.
Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.
SOLDAT
SOLDAT
Авто: Chery Tiggo 4х4
29.09.2010 11:58
ДТВВ - УСТАНОВЛЕН В 1 КОЛЛЕКТОРЕ ВСАСЫВАЮЩЕМ
ДМРВ - ГДЕ УСТАНОВЛЕН?????????????
DEN 007
геннадий65
alex2154
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
29.09.2010 17:32
А где на мицевских двигателях датчик находится? на воздухане нет ничего.
Elmar1
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
29.09.2010 18:11
геннадий65 писал(а): |
Добрый день
Чери тигга март 2010 |
А машина разве не гарантийная? У меня была такая же проблема, при пробеге 5200, при пробеге 6300 была произведена замена датчика по гарантии, три недели ушло на ожидания датчика...
И еще, изучая форум, я не нашел того что проблема имеет сколь либо массовый характер, однако вот я как посмотрю уже 2я машина (считая мою) с такой поломкой за месяц, причем машины примерно ровесники, наводит на мысль что была под конец бракованная партия датчиков.
Den_III
сергей-УФА
Den_III
геннадий65
геннадий65
30.09.2010 12:41
Den_III писал(а): |
Ребят всем привет!!
Подскажите есть у кого-нибудь полные ТТХ ДМРВ на 1.8 двигатель.
BOSH 0 280 218 166.
Вот с сайта любителей Форы:
"пробег 9000. Умер ДМРВ. ПРЕДПОЛАГАЮ что Умер когда зимой запустил в -43 авто. Диагностика показывала параметры в норме (я писал в теме "расход топлива"). долго мучался от плавающего расхода, учитываю неизменную манеру езды. Благо у друга FORA/ снял ДМРВ для проверки, покатался пару дней, проверил расход (по горло и потом по горло бак). уложился в 12 по городу легко. Оригинал стоит в Exist.ru почти 5.т.р. так что идея отпала (с горантии слез).
поставил BOSCH 0 280 218 037 - машина рвет шо пипец, откликается на нажатие педали мнгновенно, динамика очень радует все отлично но есть одно но, сильная детонация с 2000 об\мин и выше как ДИЗЕЛЬ блинннн. Покатался пару дней посмотрел расход при агрессивной езде (крутил до 5000об.) уложился в 13-14л по городу. Если педаль резко в пол обороты растут быстро и нет такого эффекта как на родном типа нажимаешь в пол а машина типа тупит и если потихуньку отпускаешь но наступает момент подхвтаа и она начинает ускорятся. НО рык сильный ))))))
поставил BOSCH 0 280 218 116 - машина тянет, разгон плавней чем на 037, отклики тоже мнгновенные, зато детонации как на 037 НЕТ. Тихая работа двигателя на лицо. Присутствует эффект типа педаль в пол и машина "не едет" нужно "играть" педалькой )))) При агресивной езде уложился в 12л. по городу.
Мастер на сто сказал что по тарировке 116 датчик близок к к 166. нА нем и остановился.
Свою загадку огромного расхода топлива разгодал ))))))
Всем удачи.
P.S. Фишку на датчик переделывать не нужно. просто меняешь и все." |
Рискнул
Только что заменил датчик на 116.машину завёл (чек) не загорелся всё в норме.
Результат: Тяговитость прибавилась процентов на 20. Прицеп остался в старом. Машинка стала резвой!!!
Но для полноценной оценки еще рано.
Вот съезжу на дальняк и отпишусь о результатах.
Следующий вопрос надо -ли обучить заслонку или нет?.
расход топлива ещё не замерял
