Передний мост
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 27.10.2008 11:43
butcher писал(а):
Тем, кто часто ездит в режиме off road возможно следует обратить внимание на этот узел и усилить его, т.к. на мой взгляд он слабоват для таких нагрузок.
Уже была проблема. На машинах 2006 года их даже на асфальте отрывало (при езде на заднем приводе).
У меня оторвало на соревновании (первом и единственном), пробило картер двигателя. Но что самое интересное - что картер сухой (т.е. пока работает движка в каретре масла нет -оно у меня вытекло только когда движку заглушил, так и обнаружил пробой)
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.11.2008 10:17
а сколько было масла залито в литрах
просто даже интересно про этот случай
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 04.11.2008 16:48
проблемка с передним мостом усилилась) теперь ваще не включается - ну т.е . конечно в раздатке включается, а вот взацеп видимо не входит - раздается какое-то постукивание впереди справа во время движения а реально не крутит передок ни 4Н ни 4L. Что могло сломатся, как думаете
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:55
Может я и не права , но у меня когда передок не включался дело в хабах оказалось , но и постукивания тож небыло . Там в хабах какая- шестеренка стерлась ( в одном из них) меняла по итогу пару на AVM они есть и автоматы и механика (у меня механика) .....
atom
atom
ПАУК_Сетевой
как положено - по щупу, по верхней метке.
OlegK
Хаб наверное.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:56
atom писал(а):
ПАУК_Сетевой
OlegK
Хаб наверное.
Вот пока писала меня опередили))) я тож думаю хабы) Friend
atom
atom
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:57
BOGGI
Nalivai одновременно пишем.
Лен, а че там за шестерня - я свои перебирал - ниче подобного не видел (пружинка да поворотный механизм)
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.11.2008 18:34
у с какой переодичностью нужно переднюю подвеску промазывать
торсионы
смазка в шрусах и тд?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 04.11.2008 18:35
atom писал(а):
BOGGI
Надо посматреть если на даче не оставила их то в машине лежат старые хабы сфоткаку и выложу из-за чего у меня проблема была ..........просто когда хаб включаешь и включаеш полный привод там зацыпление должно идти ,а у меня нешло как раз из-за этой шестерни , а отдельно их нет вот и пришлось хаб менять ................или если есть у кого токари как мне сказали можно выточить , но для начала надо анализ металла провести ....чтоб знать из какого точить.
atom
atom
Ссылка на сообщение 04.11.2008 18:44
ПАУК_Сетевой
за 40 тыков ниче не мазал - все пучком.
Там и мазать то нечего - масленок нет.
Хабы толко после водных процедур или через каждые 2 ТО.
Торсионы не мажутся, не шприцуются - железные они совсем - покрасить только можно.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 04.11.2008 19:52
понял спасибо
а то волновался
но оказывается зря Very Happy
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 05.11.2008 00:41
Точно! И у меня этот кронштейн порвало. Собирали потом как мозаику и усиливали.
У китайцев вообще металл очень хрупкий. Особенно на всяких там кронштейнах. В первые же 20 тыс рассыпались кронштейн переднего моста, кронштейн крепления рессоры и пластина, на которую крепится запаска.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 05.11.2008 18:27
ПАУК_Сетевой писал(а):
торсионы
Торсионы нужно сазывать в местах их крепления, под резинки закладывать немного смазки типа литола... У меня скрип передней подвески как-то появился, как смазал торсионы - пропал.
В шрусах смазка меняется только при переборке или когда пыльник порвался.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:33
понял
буду пробовать
а рзинки там реально видел
при возможности салидолом от мобил от души нафигачу
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 05.11.2008 20:30
Ребята, резиновые втулки ни в коем случае нельзя мазать смазками типа литол, солидол. Резина прикипает к металу и вместе с песком и грязью получается такой геморой. Применяется либо графитная смазка, либо силиконовая.
