Ремонт бескамерной шины
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 20.09.2008 19:50
как все сложно Very Happy не проще 50 грамм герматика залить??? дырку сам найдет, а остальное центробежной силой распредилится как надо...
З.Ы. для скептиков и критиков, юзаю данную технологию лет 8 не меньше, все путем, все ровно Ok
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.09.2008 20:58
Собака писал(а):
Это не я писал, я вообще скептически отношусь к такому ремонту...
Реально, цитировал пост экстримала... сорри.
Когда твы сдаеш колесо в шиномонтаж - думаеш тебе по другому делают?
Этому способу уже лет 30, причем только в России, в другиз старнах-все 50.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 20.09.2008 21:47
Собака писал(а):
Интересно и как же эти жгутики держат давление в 2 атмосферы ? Izvini
Балансировать потом разве не надо ? Судя по размеру резинки, она на грамм 20 тянет, значит бить наверное будет Izvini
Держат и больше...
Изнутри они как бы плющатся, т.е. как головка гвоздика или резиновый грибок,
а резина сама зажимает и держит... из-за своего состава, они имеют хорошее трение.. Friend
Там вес очень маленький... практически балансировать не надо,
не больше веса, чем всякого говна набивается в щели протектора... Izvini
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 20.09.2008 21:52
Lerik писал(а):
как все сложно Very Happy не проще 50 грамм герметика залить??? дырку сам найдет, а остальное центробежной силой распределится как надо...
Эту технологию можно, как аварийную... когда далеко от городов и ничего кроме баллончика нет под рукой...
А вообще это плохо...
Впервые начинал пользовать на Форд Транзит в 1994 году... на грузовике можно,
и на стальном диске....
на литых и если, каждую весну и осень бортируете, меняете шины...
в некоторых сервисах могут порвать шину,
и не будут нести ответственность,
и ещё вообще отказаться балансироваь.. Friend
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.09.2008 22:44
Отлично держат. Даже без жгутиков через дырку еле проходит, 2 атм - это на 1 см. в квадрате, дырка макс 6 мм в ДИАМЕТРЕ, но обычно 1-2 мм. Жгутик получается сложенным в 4 раза, изнутри расклинивает и прижимается давлением.
Мих писал(а):
Клеем мазать штопор обязательно!
Ни разу не мазал
Мих писал(а):
клей по-любому остаётся в пазах шила и смазывает везде, где надо
Штопор - для ЗАЧИСТКИ как напильник. Если будет клей - останутся куски ы пыль резины.
Мих писал(а):
Засовывая жгут всухую есть большой шанс его порвать напополам вставлялкой
Он ОЧЕНЬ крепкий, не порвёшь. Вапще можно и на штопор положить клей, но ПОСЛЕ общей зачистки и расширения дырки.
В шиномонтажках так и делают. Только дороже выходит...
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 20.09.2008 22:48
Бить начинает, проверено лично.
В монтаже так и сделают. НО это удобнее если не хочешь менять запаску на дороге.
Собственно пост начался, что КАТЮША меняла себе колесо на дороге, но никто не помог.
Вот девушке этот наборчик нужен больше, чем балонник и домкрат.
Хоть им и лечится только прокол, но это - 90% всех случаев порчи резины на дороге.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 21.09.2008 00:07
Crazy никогда не экономил на дисках Crazy проще в межсезонье подъехать в гараж и тупо болты покрутить чем весь день мотаться по ш\м Ok
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 21.09.2008 12:21
Правильно подметили,
понятно что Вы не только не экономите на дисках,
если не подъезжаете на шиномонтаж - ВЫ конечно же не экономите и на подвеске, на рулевой и на ступичных подшипниках...
БАЛАНСИРОВКУ колёс надеюсь тоже делаете сами...
и ТУПО болты крутите Plachu
УДАЧИ!!!
и не пишите не реального...
для ЭКСТРЕМАЛа!!!
Для девушки, чтобы доехать... наоборот - лучше иметь такой баллончик,
ХРЕНОВЫЙ Вы подсказчик... Plachu
Если баллончик - просто выкручивается ниппель, спускается полностью колесо, закачивается белая пена, вкручивается ниппель
и накачивается колесо, надеюсь в наше время все возят электронасос (300 рублей) и едешь дальше до дома или шиномонтажа...
А с Вашими жгутиками, если Вы никогда ими не пользовались, а
цитируете слова из инструкции, надо вывесить на домкрате колесо,
покрутить его, чтобы определить где прокол, на МКАД не реально,
большой шум, при давлении 1 атм или при полном спущенном, или
прокол снизу (вообще без домкрата нереально)...
и надо иметь (для женщины) бутылочку с водой,
чтобы полить водой и увидеть пузырьки у прокола...(банально - но это так, мужчины могут в экстремальной обстановке обойтись и так)
Дале провести операцию со жгутиком, не каждый мужчина водитель с этим справится... Izvini
Говорю не голословно - 32-й год за рулём и клеил камеры у своего КрАЗа в дороге ещё поршнями от мотоцикла и бензином Yes
УДАЧИ!!!!
а Вы батенька БОЛТУН.(а домкрат ещё никому не мешал).
Hela
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
Hela
Ссылка на сообщение 21.09.2008 13:09
Marat M. Akhmetov
Это Вы, батенька, нашу Катюшу не знаете!!! XeXe
Эта хрупкая блондинка многим мужикам 100 очков вперед даст! Horosho Yes
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 21.09.2008 13:38
Были у меня эти баллончики... после него - только разбортировать шину, остаётся внутри в виде жидкости и нарушает балланс пока её не вылить всю.
Кроме того, из 3-х баллончиков, работал только один, остальные лили пену МИМО. При цене от 300 руб, это просто выкинутые деньги. Лучше уж как писАли - герметиком залить, но опять же - зимой не выйдет. И технология сложнее чем жгутики.
НА Камазе и ЗИЛе - да, тяжело - там ОООчень толстая резина и тяжело протыкать и чистить. РЕзина же до 15" - очень легко даже для девушки.
+1000!!!
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 21.09.2008 15:30
Hela писал(а):
Marat M. Akhmetov
Может быть и не знаю, Friend
НО физиологию не изменить,
ЕСЛИ Вы (извините не в обиду) не поняли,
без домкрата и воды женщине не обнаружить прокол,
при малом давлении в колесе...
а вот как мужщина поступить (без бутылочки воды) женщина
УВЫ не сможет... Friend Izvini
Вот это и имел в виду...
А в Катюше не сомневаюсь, поэтому писал, что среди мужиков мудаков хватает... Plachu
А для ЭКСТРЕМАЛа!!!
На КрАЗе, ЗиЛ и КамАЗе камеры - к Вашему сведению...
и ни какая заливка и жгутики не помогают, а только камеру клеить...
или замена камеры. Plachu
ЭКСТРЕМАЛ писал:
Если Вы внимательно читаете, об этом и написано... Мера временная,
ПЕНА и ГЕРМЕТИК - это одно и тоже...
В отличие от Lerik
Вы хотя бы правильно пишете, что дисбаланс будет ,
а не хорохоритесь Horosho
УДАЧИ!!!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.09.2008 15:44
как правило прокол видно не вооружённым глазом, обычно там торчит кусочек сточеной шляпки гвоздя или шурупа, на солнышке он блестит Ok
а плюнуть в то место и убедиться что прокол именно там сможет и женщина Izvini
на крайняк в машине всегда есть жидкость в бачке омывателя Mdaa
Hela
Hela
Ссылка на сообщение 21.09.2008 15:46
dima-tsn писал(а):
а плюнуть в то место ... сможет и женщина
+500 Horosho Friend Bravo
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:13
Izvini Я разве против - плюйте,
и шурупы рассматривайте, без домкрата, особенно женщины Izvini
и жидкость из омывателя добывайте,
когда сидим за клавиатурой ПК... Friend
Особенно если не всегда на асфальте, а колесо не очень чистое...
не как на картинках тут выложенных...
Ну что ж, Izvini Считаете так всё просто... Friend
УДАЧИ!!!
Всем... Nalivai
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:44
есть волшебный надувной домкрат, как раз для ленивых мужиков и женщин Izvini
я про него писал уже, даже фото-видео выкладывал на форуме Izvini
с его помощью можно поднять колёсико особо не заботясь о том под чего засовывать этот домкрат Ok
ЗЫ: а вообще нафиг чего то ремонтировать на дороге, тем более если кругом грязно, проще запаску поставить Izvini
а воспользоваться волшебным домкратом Ok
