Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.07.2017 11:15
Виталий 1980 писал(а):
Ну спасибо. Я так примерно и думал.А можно его убрать и напрямую подсоединить?
Тогда у тебя низкая скорость вентилятора будет соответствовать высокой Izvini
Лучше ВАЗовский купи и поставь https://www.drive2.ru/l/966495/
Впрочем они на многих машинах есть, подобрать не проблема, вот напримет Рено Дастер http://denzzy.ru/catalog/v/rezistor-ventilyatora-renault-logan-04--a-c-luzar-lfr ...
главное подобрать такой, что бы его можно было закрепить в месте, которое обдувается вентилятором, и что бы оно вокруг себя ничего не расплавило, а то оно греется очень-очень сильно.
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 04.09.2017 07:06
Всем привет. Скажите пожалуйста кокой тосол нужно лить в наши двигателя?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.09.2017 08:35
Лей что есть.
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 04.09.2017 09:47
Ясно. Спасибо.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 05.09.2017 07:38
У меня с завода был залит зелёный, его и лью.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 07.09.2017 19:58
поставил вот такой датчик температуры https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=E4F067B0&sr=-4 и пропал перегрев двигателя как бабка отшептала ,даже с прицепом в жару ,по сравнению показывает на один миллиметр меньше родного
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.09.2017 20:10
Или датчик мёртвый, или до этого не перегревался...
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 07.09.2017 20:14
перегрев показывал при малейшей нагрузке в жару ,при родном датчике при перегреве мерил показывал до 90 градусов по сути не была перегрева ,просто наш датчик показывает лавинно образно
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.09.2017 05:35
Это ближе к истине, но, возможно, стрелка дальше по шкале будет ходить очень неохотно: свой движок догревал до загорания красной лампочки, а стрелка только чуть-чуть за вертикальную риску зашла!
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 08.09.2017 16:10
с родным датчиком
попробовать бы нагревать и смотреть стрелка как будет реагировать ,ещё один купить для пробы что ли а то снимать не охота
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 08.09.2017 17:28
Перехвати у кого-нибудь тестер с выносной термопарой.
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 08.09.2017 18:39
у меня есть им я и мерил до этого Very Happy
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.09.2017 07:11
Термопару за патрубок печки зацепи, тестер в нишу пепельницы положи и контролируй температуру сразу с 2-х источников!
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 09.09.2017 18:07
хорошая идея у меня как раз лежит китайский термометр Horosho
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
BIVALEX
Авто: ЛэндМарк 4
Ссылка на сообщение 21.09.2017 06:52
Ребята, перелопатил тему. У меня теже проблемы что и у многих. Под капотом жар страшный, и я понимаю что это не нормально. Датчик при этом стоит ровно по центру и говорит , что все в норме. При этом вентилятор срабатывает очень часто. Даже при скорости 90. Опять же при заглушении двигатея и повторном повороте ключа на зажигание ( не на старт) сразу показывает температуру выше среднего, потом опускается до среднего.
Еще странность не понятная -при включении вентилятора печи, начинает подниматься температура. И чем выше скорость тем это происхзодит быстрее. На сколько я знаю включением печки , должно скидывать температуру, а тут наоборот...
