Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2019 14:50
Александр2120 писал(а):
длиннные головки, шестигранные,
Усиленные ,не с плоской гранью ,а с выпуклой
Для сорванных граней гаек ,чтоб наверняка .....
Ссылка на сообщение 28.02.2019 19:43
А где бы новые два болта и гайки термостойкие достать? М10
Желательно на 17 (.соломки подстелить Crazy )
Ссылка на сообщение 01.03.2019 06:47
Ну вот, как-то так.
Приварил длинную гофру
Она, хоть и называется усиленной, как-то не очень по конструкции Izvini
Там сама гофра из нержавейки проходит внутри оплетки и на выходе просто развальцовывается.
Т.е. нет внешнего кольца без гофры, к чему приваривать
Т.е. при сварке очень большая вероятность, что подгорит, а паять медью я не умею...
Короче, оберну, таки, ее опять асбестом, а его попытаюсь спрятать под алюминиевой фольгой.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Кстати, у кого какое мнение - катализатор стоит тоже обмотать или не трогать его, еще расплавится, не дай бог, Smile ?
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Посоветуй конкретно какие и где купить на будущее?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2019 09:55
Такого типа ,любого достойного производителя ...
Например отдельные головки у нас я покупал в Автокрепеже . Болшом магазе автозапчастей .
От меня рядом
Но если хочешь набор
Я купил набор головок 108 предметов Там надо просто внимательно посмотреть предложение и выбрать усиленные головки Там есть простые наборы и 12 гранные
по моему мнению в наборе не хватает гибкого удлинителгя , переходника с шестигранника на квадрат 1/2 ,чтоб можно было крутить шуруповертом ,ну и магнитного захвата
П с
Усиленные по функционалу совместимы с обычными
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Не будет ли перегреваться и прогорать ?
Добавлено спустя 15 минут 51 секунду:
Я ,когда переделывал выхлоп ,болты на фланцах мазал черным тектилом (антигравий )
Через два года открутились легко
Можно еще пробовать силиконовым герметиком подмазать
Силикон держит под 400 гр
Ссылка на сообщение 01.03.2019 10:29
Ну опыт небольшой уже есть, с прошлого лета ездил с обернутой штатной гофрой, с отвалившейся оплеткой. Новых разрушений не замечено Izvini
ПС
То ли подушки двигуна у нас штатно очень мягкие (особенно правая по ходу, которая на расширение работает), то ли еще что...
Но двигун у нас заметно "приподнимается" на больших оборотах (сила Кориолиса Smile ), ну и через оплетку гофры тянется вверх вся магистраль глушителя Izvini
Т.е. или по " методу Константина" не помешает пойти, или, таки, просто обернуть и зафиксировать хомутами ...
ПС
Короче, себя я уже убедил Horosho Crazy
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Кстати, (плавно перехожу из темы про компрессор Итон в профильную тему Crazy )
- бытует мнение, что коллектор из нержавейки сильно резонирует на оборотах, другими словами - слишком шумный
Т.е., если обернуть выпускной коллектор термолентой, то можно убить аж двух зайцев Smile
- понизить температуру под капотом
- улучшить систему глушения.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2019 18:14
На штатном коллекторе я не замечал рева
А вот когда сделал турбу ,а потом сделал выхлоп из нержи 76 мм со стенкой 1,5 мм стало иногда шумно
Стало именно шумно по кузову
И на мотре при разгоне Появились ощутимые вибрации и шум
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
не могу объяснить .
У нас балансиров нет ,косячить при смене грм в этом плане не получится
Откуда вибрации ?.... Izvini
Ссылка на сообщение 01.03.2019 18:33
Возможно, выхлопной тракт, скажем, неотбалансированный получился
Может задевает за что или вот эта "гофра" колебания не демпфирует Izvini
Если бы ничего не делал и появились вибрации - я бы предположил, что одна из подушек двигуна лопнула.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Хотя, может и есть связь с турбиной..
когда двигун приподнимали для снятия поддона, эти подушки откручивали?....
Talaruss писал(а):
не замечал рева
Ну рев - это ты загнул, просто лишний шумок надеюсь уберу Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.03.2019 18:47
Да ,подушки откручивал и сувал обрезки 40 мм доски
Ссылка на сообщение 01.03.2019 18:53
Все три? Crazy
Может подушка коробки порвалась от твоей наддувной мощи? Smile
Talaruss
Talaruss
шумок надеюсь уберу
У меня присутствует по этому поводу скепсис ...
Лента не изменит ни жесткость ,ни массу коллектора ...
Сама она проницаема для звука
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Все три? Crazy
Да ,все три
Иначе не получалось
До упора бошки в мото щит
Я подушки регулярно осматривал ..
Вроде все норм
Могут вибрации при разгоне после 3000 об быть из за смещения ремня на 1 зуб ?
Хотя на мой взгляд метки в норме
Но могу ли я ошибаться за метки ? Там надо уметь смотреть ?
Ссылка на сообщение 01.03.2019 19:11
Да, лучше с зеркальцем, но маловероятно, что из-за перескока может быть у нас Izvini
Talaruss писал(а):
у меня присутствует по этому поводу скепсис ...
Мог бы и тактично промолчать Smile Friend
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ага не изменит..... моя лента тяжелее самого коллектора! Smile
Ссылка на сообщение 02.03.2019 12:39
ну вот, пока как-то так
между слоями тоже фольгой прохожу
Ссылка на сообщение 02.03.2019 18:37
Три нижниие центральные гайки придется теперь насаживать снизу, корячась.
Но, надеюсь, не часто Smile
Ссылка на сообщение 03.03.2019 11:16
Осталось много термоленты ( хватило на обмотку коллектора меньше 10 м).
Может, таки, и действуюший катализатор обмотать?
Не поплавися он из-за этого?
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 03.03.2019 11:17
Вонищи будет от алюминивоего скотча. Пробывал как клей начнёт подгорать сам все сорвёш Fu
