Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
26.02.2017 15:53
Александр2120 писал(а): |
Сергей, почему приварить штуцера? Может быть просто нарезать резьбу и вкрутить? |
Имеется ввиду приварить толстую пластину и в ней нарезать резьбу под штуцера, которые продаются в магазинах.
ConstZ
ConstZ
27.02.2017 07:56
А удлинять с поворотом ножку корпуса термостата, наращивая резиновым шлангом |
Крышка термостата должна встать на место корпуса, во всяком случае, с четвёртым цилиндром у меня "прокатило". Тогда вывод "под шланг" будет смотреть или вверх, или вниз. Останется только термостат "на шланги" подобрать (по типу "жигулёвского).
ConstZ
Rybin
Rybin
27.02.2017 09:37
Я бы просто сделал фланец, приварил к нему отвод 90 градусов и далее шланг и к термостату. На термостат тоже фланец с отводом и шлангами соединил.
Тут вопрос в другом, как закрепить фланец моторный и термостата?
Сейчас думаю сделать так: обрезать ножку по плоскости на рисунке, спилить лишнее под овал и натянуть с обоих концов шланг, гнутый под 145град |
Не надо ничего пилить, проще фланец сделать.
место, которое давно мечтал отпилить , чтобы ОЖ не грела коллектор |
Я скорее всего фланец буду делать как родной, т.е. вместе с площадкой под термостатом.
Вообще фото полезные, вижу, что все решаемо.
штатный штуцер , диаметр 10мм для вакуумного усилителя тормозов |
Нормальный штуцер, резьба вроде NPT 1/8.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Т.е. ты предлагаешь вместо всего корпуса прикрутить к ГБЦ только его верхнюю крышку (по креплению значит подходит, скорее всего) |
Это прокатит у 4-го цилиндра, а как это совместить с моторным фланцем впускного?
Rybin
Rybin
Dimm
