Замерзаю в машине!!!
чапидзе
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
чапидзе
Ссылка на сообщение 01.12.2012 18:21
потерплю)) я Вас умоляю-сама Very Happy но с удовольствием посмотрю видео.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 02.12.2012 09:38
Вот видео.Но я только что увидел,что двигатель у тебя 1,3.Но патрубки установлены почти так же.http://www.youtube.com/watch?v=yystpsaXZZw&feature=plcp
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 02.12.2012 09:45
У 1.3 идет металлическая трубка, которая заканчивается шлангом длиной сантиметров 15-20 с учетом всех изгибов. Прямой участок сантиметров 5-7 как раз нужен под клапан, вырезаем 3-4 см шланга, и вставляем вместо них клапан. если не вырезать, то не поставите на место шланг, да и на месте сгибов он просто схлопнется.
Главное не усердствовать при обрезании и делать все с умом. Штуцеры клапана, когда вставите его, не должны перекрывать изгибы шланга.
чапидзе
чапидзе
Ссылка на сообщение 02.12.2012 17:49
Еще бы найти это под капотом...и где клапан взять?только exist?
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 02.12.2012 18:55
Сухов Саша
Спасибо за видео.
Просветите, накой клапан? Почему замерзаете? Почему я не замерзаю? Smile
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 02.12.2012 23:32
Я не знаю почему ты не мёрзнешь.Но у меня зимой стрелка температуры не поднималась выше второго деления.Спасибо Якову,что надоумил заглушить эту трубку.Сначала я её просто разрезал и вставил шпильку на 8 и зафиксировал хомутами.И только недавно нашёл клапан и внедрил его.
Трубка эта нужна для выхода воздуха из системы охлаждения(например после замены термостата или антифриза),но по ней циркулирует антифриз не зависимо от того закрыт термостат или нет.Получается что циркуляция всегда по большому кругу идёт и движок плохо прогревается и из-за этого холодно в машине.
Номер клапана S21-1303514.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Вот он какой
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 03.12.2012 04:54
Есть такая замечательная тема: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734&sid=bb83c381e5ea930bb34c5a99365edadc
Где собрана и каталогизирована вся на данный момент доступная информация по запчастям, аналогам и переделкам. Дак вот в этой теме, если открыть спойлер "Труды пользователей", есть раздел про печки, в котором есть кликабельная ссылка на сам клапан (Ведет на exist.ru) в виде каталожного номера, а также написано как его ставить. И даже Яшено видео там присутствует, где он все все все объясняет.
чапидзе
чапидзе
Ссылка на сообщение 03.12.2012 16:18
спасибо,буду вникать
посмотрела, но там на видео нет картинки того,что под капотом моей машинки с 1.3.надо открывать и смотреть,а холодно пока....)))
flickoz
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
flickoz
Ссылка на сообщение 26.10.2014 22:08
Спасибо Вам за совет по поводу клапана!
Сегодня поставил, машина сразу стала быстрее прогреваться, и печка раньше на полной на 1-2 стояла в движении, теперь при прогретой в движении на 1 или отключаем и температуру меньше сделали.
Вывод: в машине заметно теплее!
Как придут большие морозы, буду смотреть, нужно будет шланги местами менять или так нормально будет
Chook
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
Chook
Ссылка на сообщение 17.02.2016 20:52
Ден добрый, столкнулся с такой проблемой. У меня каждый день в течении недели завоздушивается радиатор печки. Днем выгоняю воздух путем снятия патрубка с дросселя пока не потечет жидкость, после этого печка кочегарит нормально,гонял пока не включатся вентиляторы пару раз, вода в расширительном бочке ведет себя правильно, но стоит проехать 5-10 км из печки дует холодный воздух из бочка давит "воду" и так каждый день. На холостых из снятого патрубка вода не течет пока не погазуешь-это нормально или нет? Может у кого есть какие идеи по этому поводу?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.02.2016 21:14
Chook писал(а):
-это нормально
Нет конечно.
Ну наверняка прокладке ГБЦ гомон,как мне кажется.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Или всё же начать с крышки радиатора Sad вроде они достаточно часто накрываются,по крайней мере было такое.
А правильно это как? Smile
Chook
Chook
Ссылка на сообщение 18.02.2016 19:58
Купил новую крышку, завтра проверю в ней ли проблема. На счет бачка: при
нагреве вода наполняет бачек почти до полного после включения вентиляторов уходит до половины если дать полностью остыть уйдет до 1\4
от всего объема.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2016 21:13
Chook писал(а):
при
Это НЕ нормальная работа системы,кроме крышки там ещё клапан есть.
Нормально это когда на холодную открываешь крышку на радиаторе и заполняешь его под завязку.После нагрева и создания давления в системе(если набравшееся давление превышает порог срабатывания клапана)клапан стравливает часть жидкости в бачок,ну ни как не весь бачок.
Рекомендую подключить манометр в разрез какого-нибудь патрубка и посмотреть сколько будет давления при начале наполнении бачка.
Родная крышка расчитана на 1,1.
Вообще если
Значит оно (воздух)как-то туда попадает всё же Smile А ОЖ не уходит?А то на двигателях 1,3 болезнь была это пластиковый тройник на патрубках и текущие радиаторы печки.И то и то делает невозможным создания давления в системе.
Chook
Chook
Ссылка на сообщение 19.02.2016 22:05
Заменил крышку все пришло в норму завтра тест на трассе, на счет бачка вы правы, при нормальной крышке вода в бачке не циркулирует туда-сюда ,и еще
при не рабочей крышке пратрубок идущий в радиатор был мягкий, а теперь твердый. Предыдущая крышка была заменена на новую три месяца назад и изначально плоховато держала т.к. стоя в пробках выгоняло воду из бачка но печка работала хорошо, и я с этим мирился.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 07.01.2017 14:36
всем привет , с рождеством вас . Ребят подскажите это радиатор печки на 1,3 S21-8107310-BA
