Ales_33rus
Ales_33rus
01.03.2019 10:21
(whister) писал(а): |
нужен манометр, резиновый шланг и тройник. в инете можно найти видео и описание как это сделать своими руками.
по опыту, плохое давление бензина - это забитый топливный фильтр. редко когда виноваты: сетка, клапан и контакты и (реле) бензонасоса и т.п. провернул пару раз двигатель стартером, выкрутил первые две свечки и посмотрел, сухие они или в бензине.
потом уже надо искать давление в рампе )) |
но а есть вероятность что фарсунки наглуха забила? Свечи я выкручивал они сухие
(whister)
(whister)
01.03.2019 12:09
все вряд ли. либо в топливной рампе что то мешает, либо т.фильтр.
что бы не гадать, откручиваешь шланг от топливной рампы и смотришь давление. если нет его, то лезешь дальше по т.магистрали.
можно снять шланг после т.фильтра к т.рампе и посмотреть давление(убедиться что нет чего то мешающего подаче топлива), потом сравнить его сняв шланг до т.фильтра от бензонасоса ) сравнив все это, можно уже делать какие то выводы.
Это при условии что нет устройства для замера давления! И точно знаешь что произошло это, после того как, залил промывку ))
Ведь кто его знает, возможны совпадения )) ищешь в одном месте, а проблема совсем в другом.
Ales_33rus
Ales_33rus
01.03.2019 12:33
Ведь кто его знает, возможны совпадения )) ищешь в одном месте, а проблема совсем в другом. |
хорошо сегодня попробую потом отпишесь
Slanic
Авто: Great Wall Cowry
Slanic
26.04.2019 17:03
Похоже, что пора чистить систему, и как показывает практика, стендовая промывка не обязательна, я уже несколько раз вместо неё просто добавлял присадку Liuqui Moly для долгосрочной очистки инжектора- результат не хуже, при этом безопасно и гораздо дешевле.
(whister)
(whister)
26.04.2019 18:24
все относительно, про безопасность тоже ) главное соблюдать пропорцию.
да что то вымоет, но вряд ли с помощью ее можно всю гадость из системы убрать.
автомобиль 2006 года выпуска, еще не разбирал т.рампу и не мыл форсунки.
бензонасос и сеточка в нем, в хорошем состоянии. но это не чудо действие сей присадки )
хотя применял ее пару лет назад. в качестве эксперимента.
ZaLmaN
Авто: Great Wall Hover H3
ZaLmaN
13.05.2019 05:41
Я присадку Ликви тоже добавлял однажды, но уже Эффективный очиститель инжектора, который для запущенных случаев нужен. После него расход топлива в норму вернулся, поэтому средство работает. Если не ошибаюсь, то у них целая линейка есть, для профилактики, запущенных случаев и т.д. Профилактику я упустил, думал, что обойдётся, хорошо хоть не угробил машинку.
Slanic
Slanic
28.05.2019 18:55
Тут дело скорее не в относительности, а в отсутствии самодеятельности, Ликви Моли производит признанно надёжную и работающую автохимию, которая считается одной из лучших в мире, и ко вся её продукция имеет чёткую инструкцию по применению, и если её строго придерживаться, то результат будет однозначно безопасным и максимально эффективным - знаю по своему немалому опыту.
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
25.12.2020 01:56
Юрий Анатольевич писал(а): |
по каким параметрам подбирать форсы |
Очевидно по параметрам подобранного заменителя 0 280 156 207:
Статистический поток при 3 бар, средний г/мин 106.5
Сопротивление, Ом 14.5
или просто от ВАЗ 1.6 16v
