Дармидон
Авто: Great Wall Safe сс6460
Дармидон
13.04.2017 14:04
Мужики, нужна консультация... Симптомы выше описанные... Мутнеет и уходит охлаждайка, на дне бачка глинаподобное вещ-во, почти не парит из выхлопной,но запах ОЖ есть, пузырей в раш.бачке нет, эмульсии в масле по щупу нет, под клапанной крышкой есть, забивает шланг вент.картер.газов , эмульсия налет во выпускном коллекторе. При замене масла сначала полилась водица грамм 30, затем масло...эмульсии небыло.Температура двигателя в норме. Периодически сразу троит после старта. До этого перегрев бошки был, шлифовал, прокладка по 300 руб.. 10кг затяжка была. Тыщу не прошел хрень эта опять... Опресовку не делал, может трещина где?! Новую бошку поставлю есть вероятность что опять случится?
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Опечатка в впускном коллекторе.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Может от зимы конденсат? У нас не особо суровые.
dmitrii52
dmitrii52
13.04.2017 17:02
Дармидон писал(а): |
прокладка по 300 руб. |
Сами ответили себе. Когда ее покупали, не было чувства что что то не так??? Нормальная прокладка гбц на вазовский мотор около 1000 руб стоит,это для сравнения.
Ajusa 10081100 Прокладка ГБЦ
Ajusa 13058300 Прокладка коллектора впускного
это можно ставить, затяжка по мануалу 4Y
Дармидон
Дармидон
13.04.2017 17:26
Я пробивал доп.отверстия типа Китай штампует с браком, в курсе думаю. По мнению форума так делал. Может не пробивать , а так и воткнуть. Какого производителя брать?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Вижу СПС
Rapid
Nord64
Rapid
Nord64
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
18.05.2017 09:30
Нет и еще раз нет. Может только шестигранник.
андрей росляков
андрей росляков
18.05.2017 13:38
Поменять не проблема, но без фрезы я б не рисковал лишний г емор ловить, ищи причину - а их скорее две, прокладка отстой или голова фрезы просится. Самый проблем по мне - со штанами, ну и болтик задний на головке ( кр. рессивера)
Rapid
Vladimir 56 rus
Nord64
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
18.05.2017 16:40
Nord64 писал(а): |
андрей росляков писал(а): |
ну и болтик задний на головке |
Ну да, тот еще гемор.
ищи причину - а их скорее две, прокладка отстой или голова фрезы просится. |
Добавлю третью причину - болты дерьмо, вытягиваются. Я последний раз из - за них родимых башку снимал. Поставил ВАЗвские, под звездочку. |
Аналогично.
Rapid
Nord64
