liginvalerii
liginvalerii
31.03.2021 22:48
Я ставил
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
31.03.2021 23:27
Один в один в размер и что брал
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Звонкое щелконье есть, как подшипник о подшипник
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 08:43
Штук 50 примерно. Разные брал. Акитака, Линкс. Родные неплохие попадались но я их с резиновыми кольцами ставил.
вадимка
вадимка
01.04.2021 11:49
Это как с резинками
Добавлено спустя 36 секунд:
Меня больше по длиннее интерисует
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 12:19
Резинки на пыльники. А как понять подлиннее ?
вадимка
вадимка
01.04.2021 14:00
Я имел длинну родной палки и аналога
Добавлено спустя 25 секунд:
Да вроде раф4 пошире будет
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 14:10
Так длинна или ширина. Размеры одинаковы. Если задница после аварии и сход развал не выводится то можно взять нижние рычаги Лифан икс60. У них в плавающих с.блоках отверстие больше.
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 15:33
В общем ничего не понятно но очень интересно
вадимка
вадимка
01.04.2021 18:24
Я имею расстояние от отверстия сайлента до отверстия сайлента
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 21:46
Равнозначно. Плавать размер может от производителя.
вадимка
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 21:56
С лифановским диапазон регулировки развала больше.
вадимка
вадимка
01.04.2021 22:04
Не, по каталогу. А то брынчеть будут. Тут глянул на , T212919030 ваще скучно по деталькам
liginvalerii
liginvalerii
01.04.2021 22:32
Лифановский у меня стоит нижний. Не бренчит. Но проехал на нем пока около 7 т км.
Вообще эти рычаги больная тема. Джили молодцы сразу перешли на Рав4 3го поколения.
вадимка
вадимка
02.04.2021 15:17
Поставщики теже, цена та же. Сомнение что одно и тоже
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Есть новые верх и низ рычаги. Но нужен левый. Брал давно года 3 назад, автодок поставщик КIT пришло от КИТАНИКА. Наклейка оригинал на железяке. Так вот, решил смазать плавающие. Руками не сдвинеш. Закачал ШРБ4 под резинку,смазка как мед. Тянется, еле в шприц вложил, думал не пойдет,шприцем медицинским влетела туда. Так вот- сдвинул отверткой, помаслал вокруг и стало от руки внутренности крутиться не легко, не тяжело. ТАК И НАДО! По каталогу брал.
