Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.    След. 94
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 05.06.2017 16:50
vitbor писал(а):
Сток ЭБУ прошил примерно 25000 км, поэтому ошибки не было
Всё. Интригу разрушил до основания Smile
vitbor писал(а):
А мне больше интересно, как их могло выдуть бесследно... Ни одного признака на них нет
Сам когда выбивал (один в евро-2), кат очень крепко держался к трубе. И сверлил и ломом бил. часа два возился. Мда, а ведь был совершенно новый кат...
У тебя, может первый кат рассыпался, крупинки забили второй основной, из-за этого - повышенная температура в основном кате, вот от нее он и растрескался и в виде пыли вылетел с выхлопными газами. Может так. Раз ничего нет, то это было очень давно.
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 13.06.2017 15:33
Снял банку от ката, фото внутренностей.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сделал пламегаситель из старого резонатора от какого то авто.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 13.06.2017 16:18
Ну и как результат? Мне кажется с сеткой перебор...
Ссылка на сообщение 13.06.2017 16:59
а второй?
у первого по внешнему виду, похоже, точно с новья внутри ничего не было Izvini
vitbor
vitbor
Ссылка на сообщение 13.06.2017 17:12
Звон пропал от глушителя, который был в динамических режимах. Сетку решил поставить, под рукой была из нержавейки 1 мм, подумал все равно лучше чем сетка для сковородки из нержавейки.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Александр2120 писал(а):
а второй?
Второй не снимал, но там такая же картина была.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 13.06.2017 17:22
Так это и есть второй. О первом и говорить нечего, он растворяется первым.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ok
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:36
Есть ли какой способ, продлить жизнь глушителя года на два?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:40
Если только не ездить XeXe
У меня прямоток внутри нержавейка, а снаружи алюминизированная сталь. Смотрю дырочка появилась думаю просто нержавейкой 0,4 мм обварить по кругу.
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:49
боюсь, не поможет , не ездить Smile
как-то он стал очень скоропостижно ржаветь Smile
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
дырок пока нет, наоборот сливная забилась, надо пробить ее
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:57
На моем сливной нет, наверное это и повлияло.
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:59
а родной твой где? стесняюсь спросить Smile
Он не проржавел сильно и без езды?
Может его в люмень завернуть, пусть она корродирует?
Такое не практикуется?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 02.07.2017 21:36
Лежит на полке.
Не замечал, давно не разглядывал.
Обварю нержавейкой.
Ссылка на сообщение 03.07.2017 06:15
Rybin писал(а):
Обварю нержавейкой.
я про свой спросил, стоит его люменем обмотать, чтобы ржавел помедленнее?
MrGreat
MrGreat
Ссылка на сообщение 03.07.2017 09:26
Rybin писал(а):
Обварю нержавейкой.
Где-то была тема, смешивают отходы тонера от лазерных принтеров с солидолом, промазывают снутри и снаружи и выжигают солидол промышленным феном или печкой с вентилятором. Обещают вечную жизнь... )
Ссылка на сообщение 03.07.2017 09:43
Любопытно Smile
ПС
Он (солидол) и без фена сгорит весь, главное, чтоб народ в пробке не пугать Smile
