Yentoni
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
15.09.2011 13:29
Я про это:
Abar писал(а): |
Есть такое как будто трогаешься на немного недоотпущенном сцеплении, то есть как будто ведет его... Ощущается вибрация. Помоему это особенность у меня на обоих ховерах было... |
Yentoni писал(а): |
Vik, а какая связь тогда именно что до 3 тыс не вибрирует ничё а после трёх тысяч аж чуть ли ни ногу трясёт -) |
Просто подушки просели... и коробку подколбашивает на таких оборотах
Yentoni
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
15.09.2011 13:42
Vik, значит в моём случае думаешь надо менять подушки КПП? -(
их там сколько вообще и как определить просели они или нет.
сейчас сходил проверил нет свободный ход нормальный значит регулировка в моём случае не причём.
я так понимаю речь об этой подушке - подушка кпп 4/4 Hover - 1706000-k01 (68 мм) 1706000-K01?
Vik
Yentoni
Vik
Yentoni
Vik
Abar
Abar
15.09.2011 19:11
Мне смотрели на сервисе подушки сказали все в норме...То ли сервис хрень (хотя многоизвестный сто5) то ли дело в чем то другом...
Gotik
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
15.09.2011 19:51
Abar, у тебя дело не в подушке, хотя доработать её всё равно не мешает для профилактики,(если старая рама, подушка 68 мм). Я лично сразу бублики подложил, как машину купил.
Дело в сцеплении, или в КПП. Если дело дошло до постоянного хруста, то в любом случае надо ремонтировать. Да и мне надо педаль сцепления отрегулировать, может действительно всё из-за неё. Хотя остальные передачи отлично включаются.
Vik
GR
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
18.09.2011 01:30
w23o90 писал(а): |
только приехал с харькова, если до этого слегка гудела 3 и 5 , то теперь причем не с того ни с сего при разгоне стала выть 1, 2, 3, и5. на 4 тишина. при включении задней стали слышны легкие щелчки. пробег 59000. масло менял на 10000км
Снял коробку, сверху отсутствовал сапун и всю пыль затягивало внутрь, масло было аж черное от этого. Причина гула в первичном подшипнике маркировка SС-1701113/1. Буду искать. |
Сложно до этого подшипника добраться?
У меня аналогичные симптомы:
w23o90 писал(а): |
стала выть 1, 2, 3, и5. на 4 тишина |
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
Андрейка*
Авто: Tianma Century люкс
Андрейка*
28.01.2012 22:15
Здрасте всем! подшипники пром вала кто нибудь менял? Первичного заменил лучше не стало.... хренов диагност! Если кто знает номера или аналоги дайте знать! Буду благодарен.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.01.2012 10:22
Андрейка*
поиск рулит
Подшипники коробки
1. игольчатый (между первичным и вторичным валами) K 20X28X20 (SKF)
2. промежуточный вал роликовые 30205 J2/Q (SKF)
3. хвостовик вторичного вала 62/28-2RS1 (SKF)
4. хвостовик промежуточного вала 63/22LLU/5K (NTN) (подшипник колеса мотоцикла)
5. подшипник первичного вала MD731727 (в коробке лежал NTN TM-SC0788NCS40)
6. подшипник вторичного вала MD716917 (в коробюке лежал NACHI 35BVV07X-6CS)
Все подшипники кроме пункта 4 - митсубишные от L200, SpaseGear с двигателем 2.4 и полным приводом; можно смело заказывать.
игольчатые подшипники коробки:
первичный/вторичный вал 20х28х20 аналог IR20x28x20
3-я передача 35х40х29 возможно MD701760
2-я и 1-я передача(2 штуки) 43x48x30 водможно MD703760
5-я передача(2 штуки) 35х40х32 возможно MD723201
или попробовать поставить 35x40x31.3 кат номер F-217262
доп.вал (2 штуки) 22х26х17 аналог K22x26x17
задний ход 43x48x23 возможно MD712965
мех раздатки:
первичный вал : MD704119 (в коробке лежал NSK 5209)
вторичный вал середина : SKF 6211
хвост : 6307XINR/PS3 (лежал в китайской коробочке с надписью SC-1802231)
вал привода переднего моста : SKF 6306 2 штуки.
Игольчатые раздатки:
первичный/вторичный 30x37x20 аналог F-218979
звездочка цепи 45x53x28 аналог K45x53x28
пром. вал 22x30x24 возможно MD704122
понижайка 40x45x30 аналог IR40x45x30
Андрейка*
