Толик_76
Dugi
SteAl
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
09.07.2009 10:39
Dugi
Если я не ошибаюсь, Вы пеняли на стуки в правом переднем. Замена рычага устранила этот эффект-дефект?
Dugi
camix
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
23.12.2009 14:02
-Облезает передний и задний бампера. Краска слетает на мойке.
-Обнаружился клекот в районе шкива коленвала (звук похож на постукивание), грешил на подшипник генератора. Оказалось другое. .
-Появилась проблема с холостым ходом (внезапно двигатель глохнет сам по себе, обороты возвращаются как попало после сброса на нейтралку).
-Опять сломался переключатель температуры воздухообдува. Тросик был выломан и прикреплен к бороде торпеды. Теперь дергаю за тросик. Это лучше . Покупать не хочу, т.к. уже до того 3 раза меняли по гарантии и один раз за деньги. Слабое место.
-Подвывают ремни на холодном движке. Минуты 2. Потом все ок. Надо будет почистить шкивы.
-Перегорела передняя лампа солонной подсветки. Мелочь. Заменю лампочки на светодиоды со временем.
-Уже 3й раз лопнул шланг к фарсункам омывателя от мороза. Заменил на советский от ВАЗ 2108. Теперь все гнется и не лопается.
В Ирито выполнено:
-По гарантии (спасибо большое Ивану - ИРИТОвский гарантийный начальник, и дельному технику. Имя не знаю.) - замена ремня ГРМ, замена ролика ГРМ).
-За плату- замена датчика холостого хода (2070р. включая работу).
Совет дельный. Заливайте бензин 95й или лучше 98й. Движок сделан изначально под другой бензин. Это подтверждает стук пальцев на самом дорогом 92-м бензине в Москве. Залил 98 - все пропало, на 1й скорости при самоходе(без педали газа) автомобиль перестал дергаться. 92й бензин - это утка, чтобы машину продать (мое мнение). При 98 бензине, предварительно, меньше потребление на 1.5-2 литра на 100км.
Остальное в машинке просто замечательно. Все морозы заводилась отлично на родном акб. Машинке скоро уже 3 года.
С уважением, Camix.
E-mail:camix@inbox.ru
ICQ 326958662
Теоретик
Dugi
camix
Толик_76
Теоретик
Толик_76
Теоретик
Dugi
Толик_76
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
18.01.2010 22:35
Теоретик писал(а): |
По трассе у меня получалось от 6,3 л. до 8,5 л. по расчётам, заправлялся под пробку и до почти пустого бака. По городу по расчётам около 8,5 л., ну может и 9 л.
А что компутер пишет ? Цифры в студию! |
По городу с трудом укладываюсь в 16 (не большой город , рваный режим , специфика работы - это я так его оправдываю ), трасса 8-9 (по компу -диаг.разъем, да и по прикидкам примерно так же),
благо бензин казенный, но думаю пора с этим делом разбираться ,
после долгих размышленний решил грешить на ДМРВ, по отзывам умирает он не заметно, примерно с таким симптомом, а в моем случае похоже был неисправен изначально.
Какие будут мысли/советы, кроме как подключить заведомо исправный датчик?...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Dugi писал(а): |
ну вот и началось (С полтинником Simbo)...
ладно там: дворники и пробой двух дырок (с палец) в покрышке, я пережил...
Но сегодня, точнее вчера началось следующее...
На прогретой машине в пробке или во дворе, обороты падают до нуля на нейтрале и машина глохнет.
Сейчас пока ехал до работы, дважды заглох. ((
Может в бензине дело (залился там где не заливался до этого)? |
Вполне вероятно! Если симптомы появились после заправки. Для начала смотреть фильтр и бензонасос. Если залил немного можнот максимально добадяжить проверенным безином, но если залил совсем каку и много, то может не помочь (хотя в этом случае, ехать бы совсем не получилось)...
Dugi
