Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Валерий К
Авто: Great Wall Hover H3
Валерий К
Ссылка на сообщение 15.10.2017 16:46
Pинат писал(а):
Валерий К писал(а):
Pинат писал(а):
разницы в езде по ощущениям нет
Т.е. - штатные с уазовскими пружинами не рвет?
это как? Имеется ввиду сильно растягивает? нет.
Имелось в виду это -
Alexander_A писал(а):
Штатные аммы скорее всего с любыми более сильными пружинами вырвет, у них короткий ход штока. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2214639#2214639 -я использую такой комплект.
Спасибо всем откликнувшимся...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
олег191 писал(а):
тоже поставил себе уазовские передние пружины . простые , (не усиленные ). доволен . две тысячи комплект вместе с резинкой. встают как родные. и амортизаторы новые встали без всякой переделки. машина стала чуть жестче и повыше клиренс ( перетряхнул и передок заменил везде косточки сайленблоки и шаровые. амортизаторы передние ) грузил в прицеп дрова . все супер .. прицеп аж терся арками о колеса а машинка чуть подсела ..
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
да пробег авто 93 000км проехал на всем новом около 1500 км .все в норме. хода штатным амортизаторам хватает. испугался прочитав форум что все вырвет и не хватит хода решил на пробу поставить масло назад , а в перед воткнул газ-масло . все нормально и надо смело ставить на жопу тоже газ масло
Заводские прошли больше сотки... Хочу тоже газ-мяс ставить...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.10.2017 17:40
Не сочтите за рекламу, я предпочитаю 554071.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.10.2017 19:34
Подвеска будет чуть жестче но собранней ,авто будет меньше крениться
Если аммы ,что рекомендует Сергей предназначены для авто массой примерно как ховер или больше ,то лучше ставить их
344 серия -это для авто меньшей массы ,особенно зад
С 344 ми зад ,особенно с газ баллоном ,на шоссе на скорости на длинной волне на дороге ,авто склонно идти в вертикальную раскачку .
344 -е не держат такую массу ..
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 15.10.2017 19:44
Хватит оффтопить.Тут про пружины-АМЫ обсуждайте в соответствующей теме!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.10.2017 19:53
ИМХО Плохо ,что не были обьеденены эти темы
Одно подразумевает другое ,и надо рассматривать в комплексе .
А то подбираешь пружины в одном краю ,а аммы к ним ищешь в другом .
Новички парятся ...
Ссылка на сообщение 15.10.2017 19:58
Talaruss
Привет Friend
Что ты к газовому баллону прицепился?
Это мелочь, забыл наверное, что сжиженный газ в три раза легче воды.
Радуйся лучше, что задние тормоза надежнее работают Smile
народ на заднем сиденье, хоть вес уже распределенный, больше на пружины давит
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.10.2017 20:06
Две пассажирки на заднем сидении на 120 пытались пробить головами потолок
Сам не ожидал ... Izvini
Только баллон весит 41 кг ...
..Ладно ,все ,умолкаю ...
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 16.10.2017 17:08
День добрый! Помогите определиться с выбором. Купил машину уже с лифтом, стоят вроде как стоковые аммы по кругу + пружины от Патриота, высота меня устраивает полностью, но жестко пипец как.
Машину я не гружу особо, раз в 2 недели на рыбалку езжу , это где 100-150 кг плюсом. Поначитавшись форумов и драйвов)) , пришел пока к такому выводу:
Перед - или мономакс или 34-я серия
Зад - по пружинам или TDC-267 или RA1449 или RA1447. Амы - 84 серия.
Чего хочу добиться - чтоб зад был помягче, а то аж зубы клацают))
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 23.10.2017 15:44
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2214639#2214639 - уже писал выше про свой комплект, оптимально по лифт/мягкость.
Мягче зад чем на этом варианте и так чтобы и лифт не потерялся уже наверно не сделаешь. Пару месяцев назад менял пружины на точно такие же как были. Всё осталось по прежнему, жёсткости не прибавилось.
Если нужна мягкость - нужно ставить масляные аммы, у меня были до этого газовые - было жётсче но лифт был такой же.
Передние торсионы тоже надо не забывать подкручивать для получения сопоставивомого лифта, а также чтобы амортизаторы правильно работали.
После этого можно смело ехать на сход-развал Smile
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.03.2021 14:32
Всем привет! Тему перелопатил полностью! Башка дымится! Surprised На Ховере стоят сейчас каяба пружины амы каяба увеличенный ход 4 см и выкрученные торсионы! Прошло 3 года после замены-правая пружина похоже подсела на 2 см! Sad визуально видно! Сейчас собираюсь заменить пружины поставить газ( баллон бублик на 74 литра- 41 кг!) вот вопрос- хочу поставить пружины Патриот стандарт пикап с 2 рисками( но их нет по наличию у городе и под заказ даже у дилеров проблема,говорят нет в наличии у поставщиков!) и они же предлагают купить пружины Фобос +30, есть по наличию! Утверждают что для Ховеров у них купили больше 30 комплектов таких и ни кто не жаловался! Переживаю-а не будут ли слишком жесткими как на телеге ездить не хочется! Подскажите кто использует именно эти пружины фобос +30 усиленные!?
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
...или все таки лучше купить новые каябу пружины,как и стояли и не морочить себе голову?!-но ценник на Каябу 4350 р за пару, а патриот фобос+30 2250 р за пару...дилемма!! Sad
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 15.03.2021 15:29
александр-ВОЛГА
проверь верхние крепления аммов... так, на всякий случай. у меня оба вырвало после коябов (правда через 3 года) с разницей в 4 дня.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.03.2021 15:32
smeran писал(а):
александр-ВОЛГА
Только в субботу в мастерской менял масло и с мастером сам лазил под машину и амы на месте и пружины целые обе, а вот правая сторона просела!(( и не слабо! 2 см!!!(((
Добавлено спустя 23 секунды:
при чем перед обе стороны ровные!!
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 15.03.2021 15:34
александр-ВОЛГА
аммы может и на месте, но надломаны пластины в которые они с верху вкручиваются. если что норм, то рад за Вас
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 15.03.2021 15:36
у меня это уже 3-й такой комплект на третьем Ховере.и вот на двух было все отлично, а сейчас одна пружина подсела...на сколько я понимаю! больше то причин быть не может в принципе!! ((( вот вопрос который меня мучает- купить новые каяба( как сейчас стоят-но енник не радует!), поставить стандарт Патриот-Поставить патриот фобос +30 усиленные!?(((( + собираюсь поставить газ на машину в ближайшее время( а это дополнительный вес!)...но и на телеге ездить не хочется... Sad вот головоломка....
Добавлено спустя 47 секунд:
smeran писал(а):
александр-ВОЛГА
Проверяли тщательно с подсветкой!! все на месте!!!
Ссылка на сообщение 15.03.2021 15:40
Я себе поставил под (точнее над) родные пружины Тазовские проставки в 4 или 5см и считаю, что лучше не бывает Horosho
(у меня тоже 65л газа, чуть меньше, полный нельзя заполнять). Некоторые больше хвалят проставки от Соболя, типа, они посолиднее .
