FL708
SERGEYM353OM
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
22.10.2017 21:17
Если резинка, то бить бесполезно, она играет и всё ! Надо тянуть. То есть надо как то сделать так, что бы этим же болтом её оттуда вытянуть.
SERGEYM353OM
вадимка
вадимка
22.10.2017 21:17
На фл не такие, перед,зад одинаковой конструкции . без втулок
SERGEYM353OM
FL708
вадимка
вадимка
22.10.2017 21:40
Лучше направляющую,скобе кердык будет...так хоть малой кровью обойдется
22.10.2017 21:48
Разинка там дюже жёсткая. Она как бы не клинила, продавиться должна.
Можно вкрутить болт в направляющую и упершись(по всей поверхности вокруг) в суппорт тянуть болт(типа съемника пальцев шаровых, только вытягивать надо). Поискать положение максимально лёгкого движения. Видимо палец дугой или на нем насечка есть.
вадимка
вадимка
23.10.2017 17:27
Вынул! Юрик подсказал,взял дрель ,вкрутил шпильку,налил керосина и вуаля,,,выскочил. А дело было в резинке(манжетте) завернулась она под юбку, еще и отрепалась и не лезла.фото потом скину. Поставил от лифана 60 без резинки,полет нормальный,не греиит!
вадимка
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
23.10.2017 20:04
вадимка у меня была такая же проблема на одном из задних колёс. Вытаскивал большими клещами, типа пассатиж, кое как выдернул кручя. В итоге резинка направляющей осталась в скобе суппорта, её потом спицей колёсной достал и направляющую поставил другую, без резинки, по моему от Амулета (не помню).
В общем палец там как присосаный был.
вадимка
вадимка
23.10.2017 20:46
Со временем все поменяю на безрезиновые,по ходу срок резинкам приходит,разлогаться начинают.[/list]
23.10.2017 21:36
вадимка
Дык резинки там стоят от вибрации. Иначе обе металл по металлу будут.
У меня родные были вообще резинка за окружность направляющего пальца не выходила. Новые поставил, стала плотно стоять. Там три ямки, через них должен воздух и смазка как в шприце проходить.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
