Панчо
Панчо
Авто: BYD F3
14.04.2009 19:51
А что конкретно со стойками может быть?
vuk
Авто: BYD F3-R GL-I
morfey
Панчо
morfey
Petr F3
morfey
Proger
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
21.04.2009 12:34
Мне по моему болтом подтягивали, закотрагаили на нем 2 гайки, надели на них глюч, а головку болта в шестигранник на рулевом и тянули, правда всю подвеску сначала разобрали чтобы подобраться и здоровую гайку на рулевом зубилом свернуть(дибильная конструкция, не то что на ТАЗ 2110 можно легко из моторного отсека подобраться и ключиком подтянуть, что я не раз делал).
Byduin-f3
Авто: BYD F3 G-i
saylan
Авто: BYD F3 1
saylan
Авто: BYD F3 1
02.05.2009 08:05
на счет втулок стабилизатора-незнаю кто и что менял от нивы или еще от какой нибуть полный бред-я не понимаю зачем писать вот я видел или слышал-короче подходят с лексуса номер позже они идут с кордом визуально по наруже один в один но вечная проблема диаметр но и это не проблема в месте разреза на самой втулкепо его верхней части делаем срез 1мм грамматный поймет что получается и при сжатии выходим на все нужные нам размеры-----или еще прощще но это по изношенной втулке-берем второпластовый брусок диаметром24мм и к токарточим втулочку толщиной стенки 1мм но по торцам оставляем буртики для того когда мы это чудо вставим в бу втулку то буртмки не позволят выскочить после чего этот узел становится вечным
morfey
Ice-saT
Musat
shibaev
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
26.05.2009 23:12
Ice-saT писал(а): |
Рулевые тяги на нашу от чего подходят кто знает? Нужно срочно! |
Рулевая тяга аналог тяги короллы CRT-54
сорочкин
Авто: BYD F3 GLX-I
сорочкин
Авто: BYD F3 GLX-I
28.05.2009 12:19
давайте подумаем о том, что можно взять аналогом китайских рулевых тяг, пыльников и наконечников, а то на заказ родные долго ждать..?!
