Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
13.06.2019 11:39
На каком тигго? Там их много...
RE
Виталий 089
Виталий 089
13.06.2019 11:50
А тема называется,, замена эпг решает проблему,,?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Или как?
RE
Виталий 089
Виталий 089
13.06.2019 12:44
Нужно подключить сканер и прочитать показания 1-го и 2-го датчиков акселератора. На заведенном двигателе на ХХ должно быть 0.74В и 0.37В соответственно....
Это?)
Дмитрий Штат
Авто: Great Wall Hover H5
Дмитрий Штат
14.06.2019 11:24
Виталий 089 писал(а): |
А какой параметр, именно, смотреть?... Как он может называться? |
Accelerator pedal position, %
Виталий 089
Виталий 089
14.06.2019 14:56
Спасибо, гляну сегодня...
Виталий 089
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
17.06.2019 10:11
Нету в скриншотах параметра "Положения педали газа"
Виталий 089
Виталий 089
17.06.2019 16:20
Может кто знает приложение где есть этот параметр.....? ???? У меня сейчас стоит Car Scanner
Виталий 089
Виталий 089
28.06.2019 00:21
Поменял датчик тормоза, проверил датчик сцепления, почистил дросельный узел... Всё равно загорается эта ерс иногда, бывает пару раз сразу, а потом 200 км не горит... Короче, хаотично загорается.... Куда ещё копать?
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Педаль газа тоже снимал, смотрел контакты, всё нормально...
Виталий 089
Виталий 089
28.06.2019 22:58
Под вопросом датчик сцепления... Не так редко педаль сцепления до конца не возвращается на сантиметра 2,что хватает мозгам думать что сцепление нажато....вот думаю с имитировать что бы оно было всегда,, не нажато,,... Только уже забыл, этот датчик работает на разрыв цепи или на замыкание....
Виталий 089
Виталий 089
08.07.2019 23:24
Вчера опять весь день загорался этот ерс... Только сброшу ошибки, заведу, чуть нажму на педаль газа, и выскакивает.... Раз 10 наверно сбрасывал.... Стал ездить с ошибкой... На следующий день поехал на разбор, купил педаль газа, сбросил ошибки, стал газовать, что бы ещё раз убедиться что ошибка выскакивает, а её нет..... ... Так и проездил километров 200,не вылезла,но на всякий случай купил педаль газа.... Что за херь такая?! Куда копать.....
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
11.07.2019 10:24
Вчера опять весь день загорался этот ерс... Только сброшу ошибки, заведу, чуть нажму на педаль газа, и выскакивает.... Раз 10 наверно сбрасывал.... Стал ездить с ошибкой... На следующий день поехал на разбор, купил педаль газа, сбросил ошибки, стал газовать, что бы ещё раз убедиться что ошибка выскакивает, а её нет..... ... Так и проездил километров 200,не вылезла,но на всякий случай купил педаль газа.... Что за херь такая?! Куда копать..... |
Может дело в контактах разъема педали газа, контакты обычно подпружиненные, у Вас со временем они могут плохо начать пружинить, и по этому будет пропадать контакт. Надо повнимательней посмотреть контакты в жгутовой колодке педали газа.
Виталий 089
Виталий 089
12.07.2019 10:22
Вот уже тысячи полторы накатал и ниразу не появлялась эта ошибка... Смотрел весною тоже там их, чуть подогнул папки в сторону где контачит с мамками контакт.... На ДУ сделал тоже самое... Сдаётся мне что дело в подаче напряжения на неё... Потому что когда загоралась ерс то иногда загорался значек эбс (в кружке треугольник).... Кто знает где педаль газа подписывается, на каких предохранителях... Массу уже везде почисистил и смазал... Кроме предохранителях в салоне.... Не знаю где она там, а может её и нет там... Только идут с правой стороны ноги в шахте.... Да и видно бы было когда плохой контакт, или почернело или позеленело в месте плохого контакта...
