Бензобак
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.11.2010 22:10
BOGGI
Проще перебрать мосты и поставить самоблоки от мицубиси с увеличенным передаточным отношение и все машина типа какая захочешь.
Izvini
А по поводу бака
- сегодня сам лазил в бак синкая для профилактики и так интереса, как устроено.
И выяснилось что насос сидит не доставая дна и сетка заборная то же недостает до дна.
Сам бак на 70 литров, а насос выбирает 50 литров, это по моей машине, получается 20 литров плещется по дну.
Решил насос сместить пониже и сетку положить на дно.
Потом бак померю по месту и вскрою родной бак, там видать такая же фигня.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 16.11.2010 23:10
Самоблоки наверно да, но вот клиренс ((( ....лифт кузова делать кирпичеку нехочу....................а мысли о мостак пока гуляют в голове)))
Относительно бака мой бак на 64л родной и стакан с сетеой до дна недостает сантимов 5 наверно.
но большой бак уже все будет в субботу))) думаю все будет ок и фотки старого и нового выложу)
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 17.11.2010 13:12
У меня в шатлле тоже насос в своей колбе пластиковой стоял высоковато. Но при смещении вниз до упора - происходит типа пережима входного отверстия, в общем туго ему очень забирать бензин стает , особенно с сеточкой это заметно.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 28.11.2010 17:34
Ну ,что брацы очерендной элемент на танк установлен Yahoo Yahoo
бак по итогу на 115л .
Состоянее мое приближенно к кретическому - трупному из 28 часов поездки и установки на сон всего 2 часа)))) , но это стоило того)
Кстати барыжу свой бак пластиковый со всеми причендалами мож надо кому)))) Horosho Crazy Horosho
И чесно я в восторге .............все мучения стоили того Izvini
Бак
уде установлен.....и подключен и даж работает)))
Барыжу свой бак со всеми причендалами .....бак пластик)
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 02.12.2010 12:26
Лично я в восторге. Жаль от нас далековато...
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 24.12.2010 12:05
Уже есть 2 бака в продаже пластика если кому надо Izvini
maximnax
Авто: Dadi Shuttle
maximnax
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 02.04.2011 13:08
Кто почём баки продаёт?Срочно нужен!!!
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 02.04.2011 19:08
maximnax
отписала в лс
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 03.04.2011 20:30
C переделками можно приспособить бак от газели. Необходимо будет доварить по бокам крепления , вырезать со с родного бака гнездо с бензонасососм и датчиком топлива, врезать его в газелевский бак. Также и горловину старого бензобака подогнать. Так у меня сделано.
Или , как вариант, ставить наверно внешний бензонасос (это я не пробовал... )
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 02.07.2011 19:02
Вопрос возник такой - а зачем собственно на датчик уровня топлива у нас шаттловских баках подведено 2 провода - 1 провод это сам реостат, я так понимаю, оттуда сигнал идет на указатель на приборной панели, а второй для чего. Для лампочки он не нужен, тк лампочки контрольной отдельно нет она тупо включается когда стрелка на приборе до красной отметки опускается.
и Еще . собственно , для чего нужна обратка и адсорбер... Мне пришлось снова менять бак , опять поставили от новой грузопассажирской газели, а там отверстии для патрубков обратки и адсорбера нет, поэтому его не подключили. Вроде езжу и ничего... пока )) . А вот с ДУТОМ проблема. как не подключай - стрелка на панели либо ниже красной черты, либо иногда поднимется немного на 1 2 деления при полностю залитом ббаке а потом опять вниз упадет...
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 03.07.2011 16:28
Второй проводок это минус вроде, обратка скидывает лишку с рампы в бак обратно, а абсорбер типа давления стравливает с бака......чтоб при открывании крышки при пустом не делал "пшик"............
а без обратки то как ???? куда лишний бензус с рампы то идет? ......2 трубки по одной течет в рампу, а по обратной возвращается лишка в бак..................или я чет путаю? Crazy
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 03.07.2011 21:12
Ну без обратки в принципе можно, давление в рампе будет регулировать регулятор давления, но на насос будет большая нагрузка - сгорит в итоге. Обратка нужна. А второй проводок - это как раз для лампочки минимума уровня.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Кстати, абсорбер у себя пришлось ампутировать после того, как утопил его в бензине. Нельзя наливать под горловину, особенно летом. Да и от схлопывания бака гарантия. Сверлиш крышку бензобака, глушиш все лишние трубки и будет счастье...
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 04.07.2011 20:26
Про адсорбер понятно. Почти то же самое что аппендицит Very Happy Если есть хорошо , если нет - ну не очень но можно жить Very Happy
А вот про второй проводок идущий с указателя топлива непонятно... К лампочке он никакого отношения не имеет, тк. она заграется автоматически при укаазтеле стрекли близком к красному делению - просто проверено. Тогда все таки для чего он нужен... и нужен ли вообще А в общем-то ,вопрос сейчас переместился в другую плоскость - не подбирал ли кто какое сопротивление надо поставить в блоке приборов и как и где ,чтобы подогнать значение газелевского датчика топлива к нашему показометру ) во как сказал ))
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 04.07.2011 21:21
Гимор еще то если честно ...........................мы с Павлом баки то поменяли и датчики вроде в баке вроде по Омам подобрали , но всеровно врет Very Happy .........поиск продолжается) Smile
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 05.07.2011 15:02
Лично я после установки газового оборудования уже поменял 2 бензонасоса, и установщик сказал, что это еще не предел. Вот бл...ть такая экономия.
