Когда гаснет контрольная лампа масла?
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.10.2009 19:49
Привет,ESm.
Значит, если на работающем ДВС не станет давления -датчик замкнется, лампа будет гореть.
Если давление будет - датчик будет разомкнут, лампа не будет гореть . Но если с датчика слетит клемма - лампа тоже БУДЕТ гореть, в отличии от штатной схемы .Верно?
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:12
Вау, дискуссия пошла по второму кругу?
Вроде всего 7 страниц в теме XeXe
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:19
Doc 56 писал(а):
Привет,ESm.
Да, в предлагаемой схеме это так. Весь смысл её в том, что при включении зажигания при неисправной цепи датчика (или самого датчика), лампа не погаснет после теста (как обычно), но пищать ничего не будет. А вот что делать дальше, каждый решает сам: можно сразу же начать поиски неисправности, а можно запустить двигатель, зная что цепь неисправна и если давление упадёт, то сигнализации об этом не будет...
Схема успешно работает с момента публикации...
ГРМГАНГА
Авто: Chery Amulet 6
ГРМГАНГА
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:26
ванюха писал(а):
масло загорается если броском сцепления намеренно заглушить мотор
У меня даже в этом случае ни чего не загорается
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:39
А это всё зависит от панели приборов. Дело в том, что процессор не постоянно следит за входами, а периодически их опрашивает. Если опрос датчика (при заглохшем двигателе) произойдёт раньше, чем процессор расчитает, что двигатель стоит, то лампа заморгает, а если позже, то нет... При этом, если лампа заморгала, зуммер работать не будет, т.к. процессор включает зуммер только при замыкании датчика и работающем двигателе. Естественно лампа при этом мигает. Если при этих условиях (лампа горит, зуммер пищит, двигатель работает) заглушить двигатель, то лампа будет продолжать мигать, а зуммер замолчит... Всё это (и не только это) я подробно описывал при анализе алгоритма работы панели приборов, в соответствующей теме...
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:41
Самая простая проверка- при включенном зажигании провод снять с датчика и замкнуть на землю.
А лучше тему с начала почитать XeXe
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 23.10.2009 20:47
Если двигатель работает, то результат увидишь и услышишь, а если двигатель стоит, то ничего не изменится... Но этим только проверишь цепь, а как быть если сам датчик по жизни постоянно разомкнут? А тему действительно стоит перечитать, там есть ответы на всё вновь заданные вопросы...
Вот только долезть до разъёма (датчика) не очень удобно... XeXe
Gam
Gam
Ссылка на сообщение 12.11.2009 05:51
Хорошая схема, но почему то у меня с помощью молотка и кувалды такая как у ESm не получается, может молоток большой или кувалда маленькая?(хотя конечно завидую гению)
Sanek798
Sanek798
Ссылка на сообщение 14.06.2010 18:10
Всем привет, купил в декабре 2007г Мульку. Сразу заметил что при включении зажигания лампа давления масла горит, а потом тухнет через 5 сек. Как такое может быть, если я даже не крутил стартером? В салоне сказали, что так и должно быть. Подскажите как у вас и что делать?
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 14.06.2010 18:16
Правду сказали.
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 14.06.2010 18:26
Meh писал(а):
Правду сказали.
+100
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 14.06.2010 18:34
Когда будет плохое давление она так запипикает, что только совсем глухой не услышет. Все в норме. Сдесь лампочка работает не так как на ВАЗах и др. отечественных авто.
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 02.08.2010 21:54
Не знаю как у вас а у меня и датчик и зуммер работают. Недавно по дороге лампа замигала зуммер запищал. Хорошо почти домой приехал. Поменял масло а оно все равно пищит не знаю может датчик коротнул. Пробег всего 80000 компенсаторы не трещат и поддон не пробивал. А где датчик стоит не пойму.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:02
Датчик стоит недалеко от масляного фильтра, писали что от москвича подходит один в один.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 03.08.2010 08:33
st555a
Посмотри у
леха 976
