Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
witalson.71
witalson.71
Ссылка на сообщение 08.06.2016 08:23
Добавлю. В этом датчике совмещено два датчика, поэтому к нему идут 4 провода. Они срабатывают только по достижении пороговых значениях давления фреона. Повторюсь- при малом значении давления (отсутствие френа) не включается вискомуфта компрессора, а при чрезмерно высоком давлении фреона включается вентилятор на 100% мощности. Когда же от этих датчиков нет сигнала- вентилятор работает в штатном режиме 50% мощности. Разумеется мы рассматриваем работу кондиционера,не затрагивая систему охл двигателя.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Чек не выскакивает, он же сигнализирует о неисправностях двигателя. Вот если выскочит чек при таких симптомах, тогда нужно копать в сторону неисправности датчика температуры охл жидк. или его цепей.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.07.2016 21:19
Сегодня несколько раз вылазила ошибка P0480
"Неисправность цепи питания вентилятора охлаждения1"
На ходу сбрасывал ожибку через планшет
Один раз осьановился и шевелил предохранитель и реле
Когда заезжал в гараж вентилятор вроде срабатывал штатно
Определял по звуку
Где смотреть ?
И как с этим жить ?
Ссылка на сообщение 04.07.2016 06:51
Talaruss
Ты еще добавь, что у тебя ЭБУ Январь стоит и это его ошибка
ПС
У меня такой не было и не помню, чтоб у кого было Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.07.2016 17:12
Мож по дороге растрясло ...
Я останавливался ,смотрел предохранитель (кастати где он ?)шевелил реле
Потом сбрасывал программой и ехал
Через час опять
Заезжал в гараж ,там вроде штатно работало на первой скорости
Определял пл звуку
Кстати пробовал включмить кондей чтоб вторая скорость сработала
Кнопка загорелась кондей не включился ,так как фреона нет
Муфта не щелкнула ( без френона не включается ?)
Кулер не включился на второй скорости
Почему вентилятор на второй не включился ?
Он че без фреона не включится ?
И когда вылезает ошибка ?
В момент когда происходит обрыв цепи ?
Или когда проходит команда на включение одной из скоростей ,а цепь уже не исправна ?
Ссылка на сообщение 04.07.2016 19:37
Предохранители с реле стоят в отдельной коробочке, рядом с блоком предохранителей со стороны моторной перегородки.
Судя по сообщению на три выше твоего - не включится без фреона...
PS
хотя...Январь может и включает Izvini
У Игоря-то фреона тоже нет, а он каждый Январь тестирует на своей машине во всех режимах
