jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
19.07.2015 18:54
rustere писал(а): |
Ребята не кто не менял генератор шкив ручейковый на клиновый подойдет ли? Подскажите. Замена генератора |
они есть с разными шкивами заказывай какой нужно, цена одна.
я себе заказывал под клиновой.
rustere
Сергей638672
корнишин алексей
корнишин алексей
21.10.2015 20:40
Не найдеш,проложить новый провод с предохранителем.а старый обесточится да и хрен с ним.я так на опеле делал
Сергей638672
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
22.10.2015 06:22
)))))Уже распаял новый провод, приготовил на всякий х...., заеду в гараж, буду смотреть везде.
makar4ic
makar4ic
26.10.2015 08:19
Сергей638672
Сдается мне что этот предохранитель стоит на плюсовой клемме аккумулятора.
Сергей638672
Сергей638672
29.10.2015 06:58
makar4ic писал(а): |
Сергей638672
Сдается мне что этот предохранитель стоит на плюсовой клемме аккумулятора. |
сОВЕРШЕННО в дырочку, преды на + клемме целые, обрыв где то в шлейфе
кинул отдельный провод с гены и поставил теплушку волговскую перед акб
заряд пошел
egor21
egor21
23.11.2016 18:29
Всем привет! кто подскажет где можно заказать реле регулятор, диодный мост на винг 2.8 дизель??
Денис 78
Денис 78
27.11.2016 19:16
Ты решил найти то, чего в природе не существует....
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Диодный мост ваз 2109, диоды почти один в один. Об этом уже писалось
shadov777
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
shadov777
13.12.2016 18:00
Всем привет. Помогите с такой проблемой уже голову сломал не могу найти решение. Сгорел генератор заменил на ваз 100А. Перед генератором погас ближний свет сначала одна лампочка потом вторая или может просто пропал ближний. Занялся генератором домал проблема со светом в нем но генератор поставил а света ближнего нет. Что может быть. Предохранитель целый, рыле работает а света нет.
shadov777
shadov777
14.12.2016 07:35
Да проверял. Фары горят если на них подать питание напрямую.
shadov777
shadov777
15.12.2016 19:50
Проблема решилась. Выскочил провод с пятого контакта на рыле.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
30.03.2019 08:00
генератор на на моем скакуне совсем устал.сначала зарядка без предупреждения начала скакать до 18 вольт хорошо мультик бортовой поставил как приобрел скакуна.все вчера гена помер.заморачиватся не стал.так как в наличии проблематично у нас найти замену.да и цена будет космическая.то просто приобрел крепление генератора от газели.генератор от нивы на 80 ам.и все это было успешно внедрено в нашу систему.переделывать ничего не пришлось кроме одного отверстия на крепление генератора .измерил по месту расверлил.и все встало без смешения и под болт подложил только одну шайбу.с ремнем только небольшой косяк.наш родной короткий.в плане он одевается но болт верхнего крепления места нет для крепления.но заранее был приобретен ремень длиной 890 то что нашлось в наличии .и он длиноват натяжка до предела.самое то будет длина на 850.ну пока на нем покатаюсь .потом закажу другой на 850.по работе все отлично зарядка с нагрузкой на 750 оборотах 14 вольт.нагрузка печка свет вентелятор .без нагрузки 14,2.родной генератор посмотрел он на 90 ампер.и чтото засомневался в его показаниях что он на 90 ампер.максимум 65ампер
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
цена вопроса 500 р крепление генератора 3750р сам генератор.
