ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.11.2017 17:39
Набор наш но он продается только у вас. Если ставить заменители то дешевле в 2 раза.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.11.2017 17:43
А ты за какой натяжной: оригинальный или заменитель, я так и не понял.
И по первому вопросу что скажешь.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.11.2017 18:11
Оригинал 3500, заменитель 1500. Выбирай. Номер поищи выше, я писал.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 18.11.2017 20:43
liginvalerii
Да скупой ответ, но спасибо и на этом.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 18.11.2017 21:08
Sega 37 писал(а):
Может вот этот: T43236
Этот и еще пластину переходную нужно.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.11.2017 21:09
Приехал домой, сейчас ролик посмотрю, они у меня в наличии есть.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 18.11.2017 22:52
Димон6730 Без переделки,данная плита на ИНА ...610 (из Шапки) не подойдёт,т.к.небходимо будет уточнить местоположение паза в нижней части плиты под "клюв" ролика... Верхнюю( опорную) часть плиты и загиб ,можно оставить(при изготовлении конкретного, уточнённого варианта под ИНА). П.С . Сама идея заставить натяжитель как надо ,развернув ролик условно на 180 гр. Верная... Тем более что ролик куплен. Но он и без плиты(шайба + загнуть и подточить ) пройдет не один десяток... Пробуйте,удачи...
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 19.11.2017 07:55
Надо тогда эти оговорки сразу в шапку вашей ветки вставить. У вас там кто то пишет, что этот ролик вообще не может натянуть как следует (т.е. наоборот вроде сильно перетягивает).
Т.е. Вы хотите сказать, что 40т.км можно не заглядывать и без переделок?
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 19.11.2017 21:28
Спасибо большое за совет.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.11.2017 21:40
Лови ролик T43236 gates. С этим 60000 можешь не заглядывать. Ставится через шайбу. Натягивается как наш старого образца.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 19.11.2017 22:43
Для него как писал vel182 нужна не шайба.а пластина.Кстати ув. vel182 .а ина 531040930 вместо T43236 подойдет?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.11.2017 23:11
Первый раз слышу, великолепно работает с шайбой.
vel182
vel182
Ссылка на сообщение 20.11.2017 00:43
Yes Да .
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
AlexPol
Ссылка на сообщение 20.11.2017 07:23
А есть статистика по работе ина 531040930 или T43236? Хватает-ли усилия их пружины для правильного натяжения нашего ремня? (У нашего ролика диаметр пружины 2.8 мм, у Т43236 2.2мм, при сжатии усиков руками разница в усилии очень заметна)
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 20.11.2017 20:25
Спасибо, но на ветке Форы там реально спец. пластинку под него придумали.
liginvalerii
Ты сам как его ставишь? Только через шайбу? И размеры шайбы такие же, как на ИНАвском ролике или другие.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
А ты на своём Тигре менял комплект ГРМ
