похоже это блок дополнительной сигнализации. но не могу ее идентифицировать, на плате нет обозначений, на плате брелка обозначение xjf-21 не гуглится.
в блок входят только 6 проводов, красный + постоянно, черный -, на белом тоже +, подскажите как узнать мультиметром назначение остальных, я так понимаю с блока должны идти сигналы на ЦЗ, поворотники, м.б. на сирену. Как проверитьсирену? подключал к ней 12В - нет реакции.
Больше похоже на какой-то блок дистанционного управления ЦЗ. Возможно, что штатное управление ЦЗ сдохло, поэтому поставили этот блок вместо штатного ЦЗ и подключили к нему замки дверей и, возможно, аварийку. Если я прав, то в этом случае сирена работать не будет, поскольку нет контроля открывания дверей, да и подключать ее некуда.
проверял сегодня сирену - подавал 12В - тишина, на сирену при постановке на охрану приходит где-то 2В. Этот блок щелкает релюшками при постановк е на охрану и снятии 2 раза - напоминает моргание поворотниками, но они тоже не зажигаются и габариты не зажигаются
candmen
Смотри релейную часть этого блока. Реле по идее должно коммутировать 12 В. Возможно контакты в реле подгорели или где-то еще напряжение просажено.
В принципе сирена тоже может быть задействована на звуковой контроль открытия/закрытия дверей вместе с аварийкой.
похоже Вы правы. на али полно таких блоков гуглится с трехкнопочными брелками. буду изучать функционал.
candmen
Судя по фотке это блок от какой-то универсальной системы центрального замка коих полно на рынке.
Вам надо найти специализированный сервис где такие поделки видят каждый день.
Они определят что это за система.
А где родные ключи?
родные ключи у старого хозяина которого я и в глаза не видел (покупал машину в комиссионке контакты хозяина не дали). нашел распиновку похожего блока, там есть оказывается выходы на сирену и на поворотники и на светодиод, нужно с тестером полазить определить где что
там есть оказывается выходы на сирену и на поворотники, нужно с тестером полазить определить где что
Да, разобраться можно.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
NOT писал(а):
Заказ у дилера нового ключа был 1500р
А причем тут ключ, если, например, сдох ЦЗ. Замена или ремонт ЭБУ значительно дороже, да и не каждый это сможет сделать. В данном случае пошли путем наименьших затрат в ущерб безопасности.
