Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 69
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2021 18:38
sedoi_73,
вот тут посмотри инфу по разбору консоли и пример подключения сигналки к цепям вашего ЦЗ
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3226&modelid=14&p_chid=1000&n=instrukciya-po-razboru-konsoli-hover-n5
Вот тут разъемы ВСМ
Схема и описание твоего ЦЗ
Первоисточник (сами схемы) тут:
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3230&modelid=14&p_chid=1006&n=elektroshemy-na-n3-n5-s-blokom-vsm
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.03.2021 18:48
BCM выдаёт только сигналы управления ЦЗ, раз "реле щёлкает" - они проходят. Нарушены линии к активаторам в дверях. На "Схеме ЦЗ" выше нет силовых линий, только "слаботочка" запроса на открыть/закрыть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2021 18:58
Тут возможны несколько вариантов:
- установщикам сигналки было проще "повесить" её автономно, не влезая в мозги штатной;
- прежнему водиле НЕ НРАВИЛСЯ штатный ЦЗ... с его автозакрытием дверей при начале движения.
Подробнее тут:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1980770#1980770
- не нравились штатные концевики с их алгоритмом влючения салонного освещения... и он их отключил.
Эти концевики расположены в самих дверных замках (их провода ты и подключил)
- угробил (утопил, к примеру) блочок ЦЗ с кнопками на ключе... и просто его выкинул из ключа и "обрезал" сам ЦЗ. Сигналки ему было достаточно.
Короче говоря... если есть толковый автоэлектрик то по приведённой инфе он сможет тебе всё восстановить.
Гы, удачи!
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
Ссылка на сообщение 19.03.2021 19:40
ConstZ писал(а):
sedoi_73, можно проследить от салонного блока предохранителей до дверей, там не далеко Yes
sedoi_73 писал(а):
смогу ли я прописать ключ, если возьму его на алике с микросхемой?
Если не ошибётесь в выборе "начинки" (ибо дорого экспериментировать) и найдёте специалиста с X431, в который загружено соответствующее ПО для "общения" с нашим BCM, - почему бы нет? Мегавольт говорил, что можно чуть ли не три юнита запрограммировать.
Благодарю Вас! Эх, еще бы знать- какая начинка у ключа должна быть.... Кстати, релюха ЦЗ щелкает, когда начинается движение.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Vik
Благодарю!
ConstZ
Эти два провода смотреть, которые на верхнем фото в квадрате?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.03.2021 21:31
Можешь попробовать найти "родной"
3704800-K80 ЗАГОТОВКА КЛЮЧА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (ВЫКИДНОЙ) HOVER H3,H5
Или купить такой ключ (тойота 15)
Начинка к нему такая...
Как прописать ищи здесь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1749783#1749783
Гы, главное тут не забыть переставить пилюлю иммобилайзера
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 20.03.2021 01:32
Да в том то и дело, что заготовка ключа выкидного есть- платы самой в нем нету, только чип и все... Читал, что их там два типа. Вот и хз- какой у меня подойдет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.03.2021 10:00
Гы, "я тебе про Фому, а ты мне всё про Ерёму!"
Глаза приподними! Я для кого столько картинок выложил! Surprised
Во-первых, я тебе дал каталожный НОМЕР твоего ШТАТНОГО ключа в СБОРЕ!
Чтобы "купил и забыл"...
Во-вторых, я тебе ПРИВЁЛ данные на АЛЬТЕРНАТИВУ!
Гы, это если ШТАТНЫЙ не достать будет...
Так понятней?
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 20.03.2021 10:19
facepalm извиняюсь, ни так понял сразу. Спасибо большое!
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
Вагак
Ссылка на сообщение 03.02.2022 08:35
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, при включении правого поворота срабатывает центральной замок и закрываются двери, при том что это происходит и на ходу и просто при неработающим двигателе, но со включенным зажиганием, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или в чем причина такого глюка и куда смотреть ?
Ссылка на сообщение 03.02.2022 09:41
Обрати внимание, когда свой поворот включаешь, стрелка спидометра не прыгает?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.02.2022 09:32
Вагак,
"Электроника наука о контактах"...
Где-то у тебя перетёрлась и коротит проводка в цепях поворотов и ЦЗ.
Я бы начал с проверки соединительных колодок на левой и правой стенках под торпедо за боковыми накладками...
там, бывает, что оплавляются контакты... увидеть можно лишь их РАЗЪЕДЕНИВ....
Ну и проверил бы салонный блок предохранителей и расположенное в нём реле поворотов (нижнее с правой стороны)...
https://chinamobil.ru/bb/files1/__211.jpg
Можно, для начала, его вытащить и проверить... будет ли срабатывать в этом случае ЦЗ при перемещении рычажка включения поворотов.
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 05.02.2022 12:42
Утром проверил, спидометр не прыгает.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vik писал(а):
Вагак,
Спасибо за совет, проверю и отпишусь.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 06.02.2022 14:01
Смотри в левой двери. Перешеек между дверью и кузовом.
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 13.02.2022 22:37
Всем доброго вечера, проблема найдена спасибо всем за советы и подсказки, особенно Vik, как вы и говорил жаба сидела в колодке с правой стороны под накладкой, снял накладку с правой стороны т.к резонно думать если проблема проявляется при включении правого поворота значит и смотреть нужно правую сторону. Смотрите фото.
PS: Завтра буду искать электрика который сможет это всё восстановить.
Ссылка на сообщение 14.02.2022 09:14
Очень интересно, первый раз такое.
А что было причиной? Лобовое стекло не подтекало?
