Cтук и скрипы в ходовой
На страницу   След. 48
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 30.01.2008 10:50
При проезде мелких трещин, ямок, стыков плит на скорости 20-40 км/ч в районе передней подвески слышны (ощущаются на руле???) глухие звуки. В волге точно такой звук издавался разболтанным рулевым редуктором. При прохождении ТО-2 на Волкова в Москве я указал мастерам на этот недостаток и попросил устранить. Они посмотрели и сказали, что рулевое в полном порядке и люфта никакого нет => подтягивать ничего не надо. Также добавили, что звук может быть из-за полного привода, но блин.... Я тут ездил на арендованном Кашкае, у которого за полгода 28 тысяч, и нет там таких звуков у полного привода.
Народ, если у кого есть такая проблема - отзовитесь. Как-то решаете этот вопрос или миритесь? Или только у меня на 9-й тысяче этот гимор?
В принципе, досаждает только на разбитом проселке на небольшой скорости, а на трассе ничего не беспокоит. Но все равно неприятно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.01.2008 11:08
У меня тоже при езде по кочкам слышно бряканье со стороны моторного отсека... Mdaa Звук похож на бряканье тормозных колодок... TyChe Но, что станно, с "улицы" не прослушивается... (это когда едешь с открытым окном вдоль стены)...
Думал, что болтается штанга капота... но не она... Crazy
Надо залезать под машину... но лень! Короче, забил...Crazy
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 30.01.2008 13:24
У меня стойкое ощущение разболтанного рулевого редуктора на Волге. Но механики СТОА утверждают, что люфтов в рулевой рейке нет, а гайки подвески они все протянули.
Но если по их словам такие звуки может издавать полный привод, то что же это за привод такой, если у остальных внедорожников такие звуки отсутствуют?
Как же жаль, что нет нормальных гаражных умельцев, разбирающихся в этих машинах. Сервис ИРИТО - полное дерьмо, даже при том, что стараешься механика "подмазать" и заинтересовать.
Нунах буду ездить пока вообще не рассыплется к едрене фене. Sad
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2008 14:04
Мож , руль откручен :pardon? Izvini
vid
vid
Ссылка на сообщение 30.01.2008 14:15
T-216 писал(а):
Я тут ездил на арендованном Кашкае, и нет там таких звуков у полного привода.
умиляют меня такие сравнения Smile
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2008 14:33
На Кашкае по автобану хорошо.
А по обычным дорогам подвеска деревянная.
Я когда гнал Кашкая с салона (на тот момент уже ездил на Ховере один месяц)у меня сложилось впечатление , что подвеска Кашкая разбита.Подвеска на Кашкае короткоходная.Она вобще деревянная.
У меня был Ровер с короткой спортивной подвеской на низкопрофельной резине , так вот он ямы глотал намного лучше чем Кашкай. Yes
Так что Ховер рулит!!!(после затяжки гайки на руле.) Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.01.2008 14:44
Неее, у меня бряк не в салоне... откуда-то снизу, из моторного отсека... бряк-бряк Very Happy Very Happy когда кочку переезжаешь...
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 30.01.2008 15:02
А чем умиляют-то? Поделитесь любезно.
Тем, что я сравниваю два полноприводных автомобиля не с точки зрения увязания в говнах, а с точки зрения звучания переднего привода? Может и не корректно, но я хочу сказать, что мне пытаются втюхать, будто на Ховере так и должно быть из-за какой-то там стыковки/нестыковки зубьев/углов и т.п. уж извините за техническую неграмотность. Большое количество стыкующихся деталей в приводе, вишь ты, виновато в стуке моей подвески. Выходит тогда, что на любом внедорожнике эффект должен быть аналогичный; попал в стык, на тебе "клац" в обратку.
То, что подвеска Кашкая деревянная - факт, но она не гремит, как на МОЕМ Ховере. Если у Вас не так, то это я и пытаюсь выяснить, простите за назойливость.
И только один человек мне ответил, что, да, брякает. Из чего я делаю вывод, что у нас с ним проблемы с подвеской, а остальные лишь умилились. Sad
T-216
Авто: GW Hover
T-216
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 30.01.2008 15:05
Было и такое. Smile Руль закрутили на первом ТО.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2008 16:06
То , что это гремит из-за привода - это полный бред.
Если даже предположить , что грякает привод - значит может быть дефект .(хотя и это - бред.)
Нечему там грякать.
Изношеная КПП не гремит-же.
Если есть какието тюки - грюки - это почти 100% подвеска или рулевая. Yes
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.01.2008 16:28
если на стоячей машине при включоном двигателе если крутить рулём не будет стуков то это не рулевое ИМХО
ЗЫ: а вообще это надо в дифекты
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:48
У меня вроде тоже что то "шевелится", но не сильно, а вот руль дорогу "чувствует". Насчёт "шевеления" точно не знаю, скорее всего что то связанное с рейкой, на Опеле так было и на руль передавалось. Руль ещё может чувствовать дорогу из за воздуха в системе и не правильрый сход-развал. Надо смотреть. Yes Я лично жду 1 ТО.
gfdtk
Авто: hover
gfdtk
Авто: hover
Ссылка на сообщение 30.01.2008 18:27
Такая же беда и звук с улицы абсолютно не слышен, а в салоне ощущение что коробка оторвалась с подушки и гремит. Был на диагностике подвески выявили лёгкий стук в амортизаторе но не болие того, предположили что это от него такой звук менять не стал т.к. лень искать газовые а на китай больше не хочетсяMdaa Есть определённая тенденция чем сильнее мороз тем сильнее стук чё такое???? на морозе так гремело думал ну вот вот отвалится так ведь нет Izvini ездит
George01
George01
Ссылка на сообщение 30.01.2008 19:24
Есть такая брякалка... После 20-30 км пропадает (видимо аммы прогреваются)
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
У меня на галанте так было,
менял стойки(яйца)стабилизатора поперечной устойчивости и резинки которые к кузову крепят стабилизатор.
