fserg232
fserg232
Авто: Great Wall Hover 2007г.
22.06.2016 14:42
Люди подскажите советом , перебрал генератор, поставил новый аккумулятор. замеряю тестором, показыват утечку тока 0,5 ампера, это же дофига, или для Ховера это в порядке нормы?.
вынимал все предохранители и релюшки поочереди, результата нет..сигналка вроде тоже не жрет..
fserg232
fserg232
22.06.2016 15:26
Александр2120 писал(а): |
fserg232
Поконкретнее, как измеряешь утечку?
Штатно на Ховерах до 11-го года ток "покоя" примерно 0.05А, (если ничего нештатного не понавешано, бывают сигналки и по 0.3а)
ПС
Измерь сопротивление (со снятой клеммой АКБ) между силовым плюсом Геныча и двигателем. Скорее всего, тебе в тему Генератор надо, что ты там перебрал... и как заменил регулятор напряжения.
Или смотри свой ток утечки при открученном 100А предохранителе - это то же самое, как тебе проще. |
снял минусовую клемму и между клеммой и акб поставил тестер..
ну и вынимал предохранители по одному и смотрел будет ли падение( точнее наоборот прирост)
fserg232
fserg232
22.06.2016 15:45
fserg232
Все верно. Откручивай 100А предохранитель... или гайку с плюсовой клеммы с силовой косичкой от Геныча. |
а это зачем? проверить берет ли на себя генератор?
а где кстати этот предохранитель?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
это что бы проверить генератор? а где там 100 А предохранитель?
почему надо его откручивать?
fserg232
fserg232
22.06.2016 16:02
fserg232
Ты найди лучше тему Генератор, там одна из неисправностей - утечка тока в 0.5 А.
Предохранитель на плюсовой клемме АКБ |
спасибо, поищу.
fserg232
fserg232
04.07.2016 10:49
точно дело в генераторе было...
shew
shew
10.12.2016 13:15
Подскажите почему не рекомендуется отключать массу? Какая опасность кроме сбоя настроек магнитолы? Когда долго простаиваю /12 - 15 дней/ аккумулятор сильно разряжается. Повышенная утечка и не найти причину.
ConstZ
ConstZ
10.12.2016 13:43
Кем не рекомендуется?
shew
shew
10.12.2016 16:27
ConstZ писал(а): |
Кем не рекомендуется? |
У меня стоял выключатель массы. Я обращался к ОД, правда, по другому вопросу, при запуске двигателя были задержки. Крутанет, небольшая задержка, снова крутанет, иногда заводился, иногда были 2-3 задержки. У ОД ничего не сделали, предложили поставить более мощный аккум. и убрать выкл. массы, что я и сделал, но ничего не изменилось.
shew
shew
10.12.2016 16:36
shew
Я каждый день отключаю
И со штатным эбу ( полный сток) отключал
ПС
Более того, я не знал, что такое тупизна, типа, ЧТ от Паулюса, кто помнит
ПС2
С часами да, было неудобство....но как поставил магнитолу с gps, точное время сразу после включения появляется.
ПС3
Выключатели массы сейчас очень неплохие появились, я из салона выключаю |
А какой стоит выключатель Электрический. механический?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
shew
Если ты "задержкой" называешь "затык " при пуске, как будто, двигун задумал в другую сторону крутануть, особенно с холодами, то тебе в другую тему.
Менять надо ДПКВ - датчик положения коленвала. |
Меняли датчик в ОД не помогло, ничего не изменилось.
