Derways Dadi Hattle - вопрос по трансмиссии и вообще...
На страницу 1 2  След.
Антон70
Антон70
Ссылка на сообщение 12.05.2007 01:54
Дорогие форумчане!
Недавно набрёл на Derways Dadi Hattle, машина очень понравилась,
задумался - не купить ли...
Но возникла проблема.
В салоне я не смог получить достаточно полной информации по
устройству её раздатки (или трансмиссии - я не очень в этом понимаю)
То есть как работает примерно представляю, но в терминах путаюсь.
Так вот мне сказали, что у Шаттла ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ НЕТ ВООБЩЕ!
Ни мостовых, ни межосевого.
Задний мост - жёстко соединённые колёса и редуктор, банально передающий вращение кардана на ось.
Передний мост - после ручной блокировки муфт на колёсах тоже
становится "жесткоподключенным".
Получается, что после такого подключения машина становится чем-то вроде телеги.
А если подключить полный привод, то тоже реализуется жёсткое соединение между передним и задним мостом.
И что, все колёса будут копать с одинаковым усилием и с одинаковой угловой скоростью независимо ни от чего?
Ну ладно, для болота это здорово. Но как в этой машине по дороге ездить?
Она же становится практически не управляемой телегой?!..
А в руководстве по эксплуатации написано, что
"-Автомобиль может двигаться с заблокированными муфтами на передних муфтах (то есть оба мостах колёса жестко соединены между собой [прим авт]) БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ И ВРЕМЕНИ, ПРИ УСЛОВИИ ЧТО H4 и L4 не будут включаться на дороге с хорошим сцеплением"
Но ведь если так зимой ехать, с жёстко зафиксированными попарно друг относительно друга колёсами на ведущем и на рулевом мостах, можно и на 60 с дороги слететь, а не то чтобы на заявленных 150!
Такие машины вообще вроде должны были в начале 20 века перестать делать.
Дифференциалы у всех советских машин с 50-х годов вроде есть...
А уж в 21 веке наверное и у китайцев должны быть.
Тем более они говорят, что ходовая и трансмиссия - от тойоты 4-раннер...
Очень надеюсь, что я что-то понял не правильно...
Помогите чайнику, объясните как это работает, есть ли какие-то аналоги и стоит ли во всё это ввязываться...
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.05.2007 10:21
Межколесные дифференциалы есть И передний и задний. Без них авто действительно было бы слабоуправляемой телегой.
Межосевого нет - передний мост подключается жестко.
В общем, на Шаттле стандартный парт-тайм, эта схема применяется по многих внедорожниках.
Антон70
Антон70
Ссылка на сообщение 12.05.2007 11:13
Спасибо за то, что успокоили...
Но на всякий случай уточню:
Получается, на заднем мосту дифференциал есть
(обычный, не самоблокирующийся), и выходит,
что если при движении как на заднем, так и на полном
приводе одно заднее колесо попадёт на лёд, то будет
свободно прокручиваться и задний мост таким образом
толкать машину перестанет. Правильно?
Теперь о переднем мосте.
Если я в ручную заблокировал муфты на передних
колёсах, но полный привод подключать не стал, то
во время движения при повороте передние колёса
будут крутиться с разной угловой скоростью, или
с одинаковой (то есть одно из колёс будет вынуждено
юзовать)?
А теперь тот же вопрос, но уже при включенном полном приводе.
На полном приводе поворот я смогу пройти так как будто
у меня есть передний дифференциал, или передние колёса
будут "жестко закреплены друг относительно друга"?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.05.2007 20:54
Цитата:
выходит, что если при движении как на заднем, так и на полном
Да.
юзовать)?
С разной - дифференциал есть.
Не "как будто
у меня есть передний дифференциал", а на самом деле есть Smile
Антон70
Антон70
Ссылка на сообщение 13.05.2007 20:37
Большое спасибо за разъяснения и поддержку!
Если всё срастётся - во вторник рискну купить Шаттл Smile
Обкатаю немного, и - в пампасы Smile
Лёня
Лёня
Ссылка на сообщение 14.05.2007 19:04
извените за глупый вопрос я тоже хочу шатла купить
и это 1 джип который у меня будет все написано интересно но я не чего не понял можно для неособо одаренных в этой области пояснить
1)на какой скорости включается полный привод
2)я подключил полный привод из салона но не блакировал муфты что тогда как себя ведет полный привод
3)для чего нужно блакировать муфты
если не трудно то ответ напишите
а то зимиой собрался джипа взять нравится шатл
и ховер а с приводом еще не разобрался Pomogite
Doors
Авто: Derways Aurora
Doors
Ссылка на сообщение 14.05.2007 20:54
3)для чего нужно блакировать муфты Pomogite
Во-первых, полный привод сам не на какой скорости не включается.
Во-вторых, если вы включили в салоне полный привод (т.е. 4Н) - это вы включили только раздатку, которая крутит передний мост и карданы, но не колеса, т.к. не включены хабы на передних колесах
В-третьих, Для того, чтобы включить полный привод нужно. Выйти из машины включить вручную хабы на педних колесах (там на колесах стрелочками все обозначено, вкл/выкл). Потом, уже в машине включайте выключайте полный привод (4Н/2Н), как хотите. Для этого и нужно, как вы говорите, блокировать муфты.
Вы говорили, на какой скорости включается полный привод?, так это другая система, более удобная и более дорогая. Она работает по другому: Включать/выключать ничего не надо, само все работает, Когда трогаешься и движишься на скорости до 40 км/ч работает полный привод, свыше 40 км/ч полный привод выключается автоматически. Такая система используется на более дорогих внедорожниках.
На Шатлах к сожалению ставится только такая система - ручная.
Лёня
Лёня
Ссылка на сообщение 15.05.2007 18:38
спасибо Nalivai
Doors
Doors
Ссылка на сообщение 15.05.2007 20:45
Незачто Yes
Лёня
Лёня
Ссылка на сообщение 17.05.2007 16:59
извените за вопрос но смотрю форумы и пришол к мнению что у шатла меньше всего поломок или может инет не у всех владельцев есть или машины качественней чем ховеры и тиги
АлександрБорисович1957
Ссылка на сообщение 17.05.2007 18:22
Лёня
я приобрел шатл,сборка в Злтоусте,китайские комплектующие.Настящее гавно!!!Гнали 4 машины одновременно,не одна не обошлась без проблем!!!Брал в сентябре,за время эксплуатации сплошные ПРОБЛЕМЫу ВСЕХ 4!!!Ужасное качество!!!
Лёня
Лёня
Ссылка на сообщение 17.05.2007 18:55
Александ Борисович еслиб знали что машина не очень то какую бы взяли из китайцев
Doors
Doors
Ссылка на сообщение 17.05.2007 23:02
Вы так говорите "купил Шаттл", а какой шаттл? А они производятся разными заводами.
Который вы взяли АлександрБорисович1957 в Златоусте, так это вообще неизвестно что за агрегат и есть ли у них вообщее лицензия на производство и продажу.
От этого завода в Златоусте всегда проблемы, конечно на коленках собирают авто.
Шаттл в России, так же выпускает - нормальный лицензированный
АК Derways (г. Черкесск), машинки более менее нормальные. У меня кстати Derways Aurora, машинкой доволен, с некоторыми огрехами.
Ну и Шаттл вообще выпускает сам DADI - китайский.
А то вы говорите - купил шаттл - ужасное качество, тем самым говоря обо всех производителях Шаттлов что они говно. Не все!
Лёня
Лёня
Ссылка на сообщение 18.05.2007 13:26
Doors а что за огрехи у авроры в автомасе советовали не брать аврору продавец сказали что шатл лучше собран
но шатл мне больше понравился теперь вот ломаю голову из китайцев нравится шатл а на другие денег не хватит (имею ввиду другии джипы не китайского проиодства) сам на ситроени езжу с3 маленький и низкий но 1 год с ним тоже на мучелся в автосалоне 15 посещений но на 2 год нормально и нравится сервис ситроена и межсервисный 20тыс км пробег в год 50тыс.км но так как начинаю с дачей заниматься нужен джип чтоб подвести что нибудь
а 2 машины не покарману иметь и хочу выбрать машину а не конструктор
Ссылка на сообщение 18.05.2007 17:15
Лёня
если нравится шатл, возьми у меня + комплект зимней резины шипованной с легкосплавными дисками 600т. р.
Doors
китайцы хорошо только размножаться могут
