Доброго дня!
Подскажите плиз!
Симптомы такие:при движении,при ускорении идёт провал газа,загорается лампочька ЕРС,на педаль газа машина вообще ни как не реагирует,холостые обороты остаются в норме.ЧЕК не загорается.После полной остановки,всё нормально.Далее через какое-то время всё повторяется.
На СТО комп. ошибок не выдаёт,всё нормально.
Может было у кого такое,подскажите чем лечится?
Свечи попробуйте поменять, оригинальный китай, полное фуфло.
Не помогает, пробовал. К слову на оригинальных китайских свечах отьездил 62000км. Проблему начались позже, после замены свечей на НЖК. Не знаю, связана ли замена свечей с этими траблами, но пробовал ставить обратно родные свечи-тоже самое. Как вариант-неисправность ВВпроводов, но тоже не факт.
Доброго дня!
Подскажите плиз!
ЕРС это "предупредительный сигнал повреждения дроселя с электроприводом". Так написано в инструкции по эксплуатации автомобиля Чери Кимо А-1. Пусть на техстанции проверят. Может где то электроцепь нарушена. На холостых дросель отрабатывает, а при нажатии на газ электропривод не отрабатывает!
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Кому интересно, вот ссылка на инструкцию к Кимо, но на украинском языке:
http://www.cheryportal.ru/videos/Chery Kimo manual.pdf
инструкция в формате PDF.
Если что не понятно, пишите - переведу. _________________ Подпись
У меня провалы случаются, когда в колдобину попадаю и машину тряхнет. Отпускаю газ, снова нажимаю и машина едет как ни в чем не бывало. ЕПС изредка то загорится, то погаснет.
Мне кажется, всё же какие то проблемы с электрическими цепями. На колдобинах может подкорачивать или просто размыкается контакт. Других объяснений не вижу. _________________ Подпись
Знать бы еще кактой контакт (((. В целях профилактики я снял все разьемы под капотом, до которых смог добраться и забрызгал силиконом-не помогло. Также снял разьемы с ЭБУ и с акселератора. Эффекта=0. А с бензонасосом это может быть звязано? Типа сеточка забита или тот же контакт отходит.
Бензонасос врядли, оно ж не сразу с бака и на форсунки...может нужно механику возд. заслонки смотреть, может ходит туго, не открывает полностью... _________________ Подпись
