Включение полного привода ч1
На страницу   След. 118
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 13.01.2007 14:20
А сегодня не включился 4WD. Кардан вращается, надпись 4WD переодически моргает и далее ничего. У кого было? Может кто знает куда смотреть. Советовать СТО ненужно. Sad
Drofi
Авто: Great Wall Hover H5 L
Drofi
Ссылка на сообщение 13.01.2007 17:39
Управление электрическим сцеплением.
Режим 4WD.
При включении полноприводного режима загорается индикатор ‘4WD’.
При переключении из режима 2WD в полноприводный режим индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 4WD, после чего индикатор ‘4WD’ горит непрерывно.
Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в полноприводный режим из режима 2WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).
Режим 2WD.
В режиме 2WD индикатор ‘4WD’ не горит.
При переключении из режима 4WD в режим 2WD индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 2WD, после чего индикатор ‘4WD’ гаснет.
Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в режим 2WD из режима 4WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).
После включения надо проехать немного вперед чтоб включились хабы.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 13.01.2007 19:51
Распиши подробней, двигался с мигающим 4WD или нет, полуоси перед. моста подключаются в движении, если кардан крутится, а колёса не в зацеплении для начала посмотри электрическую цепь к исполнительному механизму перед. моста. Если напряжение есть, а мост не врубается тады.... надо вскрывать Sad , но лучше со специалистом.
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 14.01.2007 19:26
Где тот испольнительный механизм на переднем мосту?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 14.01.2007 20:08
Смотри картер переднего моста (штуковина откуда выходят полуоси), возможно всё это закрыто балкой моста или защитой, но других проводов там нет, не ошибёшся.
Может быт, просто нет контакта, там или где то ещё в этой цепи. Посмотри схему.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 14.01.2007 20:18
Фото Сейлора, но перед. мост у тебя тот же:
Валерий
Валерий
Ссылка на сообщение 15.01.2007 09:07
А вот сегодня попробовал включилось, еще попробовал 3-4 раза - все работает. Склоняюсь скорее всего к НЕКОНТАКТУ. Сегодня утром было 2-3 градуса мороза вот наверное и заработало. Вывод - нужно незамедлительно проверить контакты, видимо попала влага. Всем ОГР мерси в обсуждении моей проблемы. Nalivai
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 15.01.2007 11:37
Всё гораздо проще. Полный привод может не включиться с первого раза. Нужно попробовать раза 3-4. Причём немного проехав.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 15.01.2007 14:04
Может быть ..... , но с первого раза всегда включается (пока), с задержкой 3 - 7 сек.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2007 15:23
Эту топик прокоментировали на авто-ру
Цитирую наш диалог:
Медвежуть писал(а):
НА чинамобил ру в ховерах народ даёт неправильные советы... Скажу Исчо раз, на ховере и русском СУВе электрический a.d.d. Размыкается стык левая полуось - левый ШРУС в переднем редукторе электрическим механизмом (сцеплением).
Влад.
З.Ы. Передайте товарищу, пусть смотрит проводку на этот механизм.
Advance писал(а):
А конкретно кто и в чем неправ? Ему так и говорят - смотри проводку.
Медвежуть писал(а):
И показывают на РК! У ховера нет на рк нет никакой проводки, относящейся к полному приводу. Кардан рычагом, полуось электросцеплением. А не как на сейлоре и т.п. И хабов у него нет. У вас же выложены все доки по ремонту, читайте внимательней, а потом выдавайте советы...
Взято отсюда: http://wwwboards.auto.ru/china/8758.html
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 15.01.2007 16:06
Про ХАБы на Сейлоре и Ховере, я писал, где ??? TyChe
Полуось размыкается электр.сцеплением (или исполнительный механизм, о терминах можно поспорить).
Писали: "у ховера..... нет никакой проводки", а что электр.сцепление по радио управляется??? Bravo
Раздатка у Ховера в 2-х вариантах - управление рычагом или электрическое, но о роздатке, речи не было (раздатка работала, передний кардан вращался).
НЕДОГОНЯЮ!!! БРЕД???
P.S. Передние мосты у Сейлора, Сейфа(Российского) и Ховера - аналогичны! (кто хочет, можно поспорить)
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 15.01.2007 16:15
Про хабы Drofi писал
Аналогичные или одинаковые?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 15.01.2007 16:24
По геометрии и колее, точно не скажу (цифр не знаю), но механизм подключения/отключения колёс одинаковый.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 15.01.2007 20:11
Drofi расписал алгоритм подключения переднего моста и режимы индикации, что тоже полезно знать, но о хабах, конечно неуместно.
Если "Медвежуть" не разглядел на фото передний мост, то значит никогда его и не видел. Раздатка изображена, хотя бы потому, что управляется всё это одной "кнопкой" - значит одна электрическая цепь.
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 28.01.2007 20:08
Добрый день!
Подскажите, а нужно после выключения полного привода подавать назад чтобы выключились хабы?
