Пропала зарядка
Баsко
Авто: Great Wall Sailor
Баsко
Ссылка на сообщение 17.03.2011 22:47
Подскажите господа форумчане, есть ли у нас реле зарядки(если есть, то где стоит) , предохранитель и вообще какая либо электроника по этому делу. или генератор смотреть надо Sad
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 18.03.2011 00:03
Скорее всего "гену" в ремонт. Normalno
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:57
Необязательно. Посмотри в мануале устройство генератора.
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 20.03.2011 21:44
Причина найдена, это щёточный узел(вернее микросхема которая в него впаяна). А причина банальна:в сильные морозы потёк патрубок системы охлаждения, он как раз над "геной" стоит. Так что проверяйте затяжку хомутов почаще и гемороя не будет.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 20.03.2011 22:56
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 23.03.2011 22:58
Была такая же тема. Сняли мне генератор, распояли там всё напрочь, прозвонили - всё ОК. Собрали, поставили на место - не работает зарядка! Может массы нет? Нашли аж три массы, открутили, зачистили, намазали, прикрутили - нет зарядки...Всё оказалось гораздо проще - на плюсовой клемме стоит приблуда с предохранителем, а под ней коварный болтик соединяет кишки этой приблуды с самим плюсовым кабелем, так вот он раскрутился и пипец!!! Этот болтик скрыт от нашего глаза маленькой китайской дверцой, которую мы нечайно отломали и нашли болтик! Smile
Прошутин
Авто: Great Wall Wingle 5
Прошутин
Ссылка на сообщение 19.04.2011 14:37
Привет всем! OPTIK можно подробнее о скрытом болтике и приблуде с предохр. за китайской дверцей, где это находится? Меня эта беда достала. С уважухой!
OPTIK
OPTIK
Ссылка на сообщение 20.04.2011 09:26
От плюсовой клеммы прощупай провод!!! Там сразу с клеммы такая пластмасовая коробочка, где-то 3х3 см, в ней пЕрдоХранитель сидит, а под ней болтик, которым он соединяется с основным плюсовым кабелем!!!
Прошутин
Прошутин
Ссылка на сообщение 20.04.2011 13:52
Всё сделал. Действительно болтик подался на 1/6 оборота, примерно, ну и для профилаги зачистил 2 массы за 3-ей под днище не полез,грязно.Покатаюсь 2-3 дня посмотрю.А вообще это первая поломка за 140 т.км /дек.2006г./ Благодарствую.
Прошутин
Прошутин
Ссылка на сообщение 21.04.2011 21:11
Покатался день, лампа не горит значит зарядка есть и это радует.
Dronvor
Откуда: Белгородская обл.Старый Оскол. My homeland 66RUS
Dronvor
Ссылка на сообщение 20.08.2011 23:50
Проверял всё,а оказалось одна щётка стёрлась(кривой вал и эксцентрическое контактное кольцо),а вторая как новая. После замены щётки,все ок Horosho (13,9 на холостых) Очень неудобно разбирать и собирать наш ген, на всякий случай куплю шнивоский.
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 22.08.2011 18:51
А шнивоский подходит без переделок?
Usohanin
Usohanin
Ссылка на сообщение 13.09.2012 17:13
ваз 2110 2112 подходит 80ампер
