Скручивание спидометра
На страницу 1 2 3  След.
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 13:48
Не нашел подходящего... вот возник вопрос пробега 40 000 км
Хочу пройти ТО как положено, но сам. А чтобы вдруг чего с коробкой - скрутить спидометр, как это воспримут на СТОА(официальном при гарантии) узнают? А кто вообще скручивал?
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 22.07.2009 14:15
димама
он не скручивается, а накручивается или (но это сложнее) перешивается по новой память в спидометре и мозгах....
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 22.07.2009 15:15
если не скручивать ничего, то просто отсоединяешь датчик скорости, изолируешь контакты от попадания влаги и грязи и ездишь по тахометру )))
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.07.2009 16:02
нормально ездить не сможешь без датчика скорости Nea
он влияет на работу двигателя (впрыск, зажигание) Izvini
Ссылка на сообщение 22.07.2009 16:44
Не так сильно, я без него километров 500 проехал, пока по гарантии ждал новый Yes
димама
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 20:04
Нет, именно постоянно так же не прокатаешься((
osas
Ну а сколько это будет стоить? Просто знакомый уменьшил показатель на Лансере за 1000 рублей, или там система проще?
А если все же, его "накрутят" или перепрошьют, на систему не повлияет это? И спецы не распознают мое ухищрение?
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 22.07.2009 20:57
Сам так ездил в отпуск на юг. Проехал около 3000 км. Неожиданно в отпуск выперли, а то на подходе. С ориентацией по тахометру свыкся быстро. По работе машины - быстрее сбрасываются обороты на скорости.
В принципе ездить можно и вполне нормально, а после подключения датчика сдернуть клемму с аккумулятора. Диагностика ни чего не покажет.
димама
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 21:39
Vla
Не ну я все понимаю... но 70 000 я так не проезжу же?
Ссылка на сообщение 22.07.2009 21:54
Ну ты умён....
Suicide
димама
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 21:58
Так про что я и говорю Very Happy Что хотелось бы его так скрутить, чтобы к примеру накрылась коробка, и по гарантии ее сделать, проехав на ней уже тыщ так 100))) Ну хотябы 70 000... Crazy
Vla
Vla
Ссылка на сообщение 22.07.2009 22:52
димама писал(а):
С одной стороны такие действия квалифицируются как мошенничество, а с другой по гарантии столько крови выпьют, что не рад будешь. Быстрее и возможно дешевле (в случае проблем с коробкой - если время деньги) ремонтироваться своими силами.
Если хочешь откорректировать спидометр вот один из адресов http://spidometrs.ru/content/view/133/81/
димама
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 23:16
Vla
Поэтому и хочу с вами обсудить))) Легко ли распознать на СТОА и будут ли распознавать?
За ссылку спасибо!
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.07.2009 23:23
если и отключать датчик скорости, так с умом Ok
не тупо откинуть разъём с датчика, а отсоединить провод, идущий уже с ЭБУ на приборную панель Yes
двигатель нормально будет работать, а на приборку ничего идти не будет Ok
Вот как бы теоретически так Izvini
Хотя сейчас схемы нет под рукой, может чего путаю Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 22.07.2009 23:27
Твои данные я сфотографировал ....
В Престус с КПП можешь не приезжать ... Crazy
димама
димама
Ссылка на сообщение 22.07.2009 23:32
Холодильщик
Не понимаю какая вам разница, какую машину делать, не вы же за запчасти деньги даете, а там фотографируйте))) Smile
Vla
На сайте http://svdtuning.ru/probeg.html говорится что это разрешено на территории РФ
