Сливная пробка картера двигателя и КПП
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 21.07.2009 07:19
Всем привет!
Вчера случилась неприятность, угробил сливную пробку картера при попытке замены масла, теперь она не под ключ на 13, а просто круглая... Видно, затянул ее слишком сильно в прошлый раз. Подскажите, пожалуйста, от какой машины подходит? Кто сталкивался с проблемой, как решали? можно обточить ее болгаркой под разводной ключ попробовать, конечно... либо наваривать... как лучше?
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 21.07.2009 07:37
Лучше попробовать обточить Smile
У меня тоже как то пробка кирдыкнулась, сырой металл, резьбу всю срезало, кое как отвернул. Потом на поддоне обновил резьбу, а так как пробок подходящих в ближайших автозапчастях не было, поставил датчик аварийного давления масла от Газели Very Happy До сих пор он у меня вместо пробки служит Very Happy
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.07.2009 08:50
такая ж история приключилась... ключей толковых не было,"слизало" головку пробки.поехал в сервис,наварили на головку гайку на 22,хватило на 2 раза ее открутить,потом наварили еще раз,чтобы открутить,после этого вкрутили новую штатную пробку.зашел в несколько иномарочных магазинов,похожих пробок ни от чего нет Nea
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 21.07.2009 12:27
посоветовали тупо газовым ключом ее ответнуть ))) рабочий вариант, при условии, если будет новая пробка
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.07.2009 12:49
у меня газовым ключом то не получилось... спорить не буду,что это не вариант,но сам этим способом пробовал и увы...
Ссылка на сообщение 21.07.2009 13:40
mvpimonov
Попробуй так Yes
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.07.2009 13:47
VIL,спасибо! Friend
правда уже
Yes
думаю,что будет полезен многим вариант с тисками
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 13.12.2009 21:53
Мне на одном из хааароших сервисов перетянули сливную пробку, да так, что она в конечном итоге стала пропускать через себя масло Yes
Сегодня мне поставили ремонтную пробку большего размера под ключ-22 Smile
И предупредили что сливные пробки это слабое место в машине и что при неумелом заворачивании резьба проворачивается Ok
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.12.2009 22:01
У меня одна пробка в картере уже катается.
HED
Авто: Chery Amulet 1
HED
Ссылка на сообщение 13.12.2009 23:41
Тоже была проблема с откручиванием сливной пробки, пластилиновый какой-то Sad Заказал Febi 05598 от Ford, кому интересно вот http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=8D2002F5
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 14.12.2009 00:02
тоже приключилось и со мной. В сервисе открутили "круглый" болт,и на него наварили гайку. Теперь она на 19)))
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 14.12.2009 00:12
После такой же хрени подобрал от какого-то корейца, точно не помню, кроме того, что от дэу,показал продавцу, он порылся, проверили резьбу, катаюсь года полтора.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 14.12.2009 00:17
Rolling Stone писал(а):
Всем привет!
На эскорте с двигателем CVH приваривал на сливную пробку колесную гайку (фордовскую). В начале 90-х делал такую же фигню на копеешной коробке. Варил электросваркой.
maxpopoff
Авто: Subaru Forester 2.0T
maxpopoff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 10:04
свернул на третьей замене масла, напильником обработал до размера ключа на 12мм.. еще два раза менял после этого вроде... все норм ТТТ
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 14.12.2009 10:06
Я отворачиваю только головкой... Normalno
