Датчик скорости Tiggo
На страницу   След. 27
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:40
Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:09
мне его герметиком замазали
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:30
MarkII
А скажи пож, его надо снимать, чтобы промазать, или вокруг, тож по моему через него течёт!
А какое кстати масло залито в коробке (2,4 пер.привод), я с покупки ещё даж не менял, надо наверное долить, хотя течёт малость! Но всё таки!
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:32
mss
я приехал к оффам после ТО и ткнул их носом, заодно потыкал и по другим местам (бензобак) и так-далее
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:43
MarkII
понятно, но к оффам не езжу давно, сам всё по возможности делаю, по этому и интересовался что надо и где промазать!?
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:46
а где-то на форуме писали...
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 20.04.2009 09:55
Помогло?
Буду пробовать
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 20.04.2009 10:47
да
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 20.04.2009 12:11
Мне два раза мазали, потом в конце концов датчик поменяли.
Датчик там от форы.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.04.2009 12:23
А почему масло потекло?
Когда у меня потекло, почистил сапун и Фсё.
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 20.04.2009 13:11
mss писал(а):
MarkII
Масло в МКПП - 75W80 или 75W90, я взял Mannol.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 20.04.2009 13:38
Alex_87
а родное какое, эти можно смешивать то!?
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 20.04.2009 14:25
mss
нет оффы рекомендуют поменять масло везде и жидкость в кондере
jarinov
jarinov
Ссылка на сообщение 20.04.2009 15:42
я после замены датчика тоже сапун чистил... на всякий...
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 20.04.2009 16:16
Spokoino
По подробней можно, где и как, самому можно почистить!?
