Коды диагностики, ЭБУ и все что связано с "мозгами"
На страницу 1 2 3 4  След.
фвтолюх
Авто: Chery Sweet (QQ) lux
фвтолюх
Ссылка на сообщение 06.01.2009 12:30
Машина еле разгоняется. При переключении с 3 на 4 тупит и загорается чек на 10-15 сек. и тухнет. Ошибки, считанные сканером, определяются как "Engine angular ca velocity" b "coil 3"...как только загорелся чек, показывал датчик скорости...Стер..Появилась эта бодяга...Машина еле едет , расход большой...Кто сталкивался и решил проблемы...помогите!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 06.01.2009 12:39
Если на кукухе стандартные номера ошибок DTC,то скорее всего неисправна третья катушка или ее цепь (Р0353) из за чего обороты при торможении резко падают и выскакивает ошибка Р0725.
Выходит какая-то чудная у вас на кукухах система самодиагностики-достаточно было зажечь ошибку Р0303 Smile
Все вышесказанное считать ИМХО-я кукушками не занимаюсь Wink
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 06.01.2009 13:37
PO353 - Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны
PO725 - Цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен
фвтолюх
фвтолюх
Ссылка на сообщение 08.01.2009 11:10
мы знаем что это датчик скорости и катушка зажигания..Меняли датчик скорости и не каких изменений..есть еще какие нибудь версии?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 08.01.2009 11:15
Почему не катушку то?
kostas_
Авто: Chery Sweet (QQ) 2006
kostas_
Ссылка на сообщение 07.06.2009 09:54
Помогите с полным списком ошибок на кукушку!!!
Машина перестала открываться ключем и не заводится!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.06.2009 10:24
Список ошибок то как поможет? Если они есть-дайте номер Yes
digitalstas
digitalstas
Ссылка на сообщение 07.06.2009 15:20
нужна программация ключа.! Wink Блок BCM потерял связь с ключём.
kostas_
kostas_
Ссылка на сообщение 09.06.2009 16:59
digitalstas писал(а):
нужна программация ключа.! Блок BCM потерял связь с ключём.
а каким образом это делают! у нас тут на кукушку никто не берется это делать, от незнания!!!
Тимербика
Тимербика
Ссылка на сообщение 22.08.2010 14:44
Что означает горящий световой индикатор на панели приборов, после включения зажигания долго пищит звуковой сигнал и мигает индикатор
в нижнем левом углу панели перед "Престегни ремень" I в ребристом круге.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 22.08.2010 14:46
Шестернка- ошибка коробки вроде.
Тимербика
Тимербика
Ссылка на сообщение 22.08.2010 14:53
И что при этом делать?
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Что означает ошибка 6450
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 23.08.2010 15:17
Бум искать код непонятный...
marek7777
marek7777
Ссылка на сообщение 01.09.2010 10:40
У меня была такая же проблема (на машине стоит АККП) То включался индикатор, то выключался и пищал как сумасшедший. В основном после переключений на ручное управление. Оказалось все просто. Барахлит кнопка переключения. На сервисе рекомендовали поменять. Но при ее вытаскивании из торпеды и наклоняя она работала нормально. Теперь поставил на автомат и на ручное управление не пареключаюсь.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 22.03.2011 08:06
перед заводом "чек" мигает сначала 3 раза, потом 8 раз....что за неисправность? после завода двигателя "чек" гаснет........
