stealth
stealth
14.04.2008 09:01
ПО случаю разобрал моторчик вентилятора отопителя и кондиционера, он там крутится совсем без смазки! Думаю через год, два ,начнет тарахтеть. Пришлось смазать, я не понимаю этой экономии на смазке.
Alechek
Alechek
14.04.2008 12:19
Да, у меня уже 40 ткм. Чувствуется, раньше тише было. Как там его разбирать? Сложно? Я его только вытаскивал, внутрь не заглядывал.
stealth
stealth
14.04.2008 15:31
Разбирать легко...доступ к заднему подшипнику получаешь после откручивания двух болтов. А вот передний, очень тяжело снять крыльчатку, она приклена. Поэтому ограничился распыление силиконовой смазку в технологическое отверстие, и забрызгал туда шприцом моторного масла.
@lek
stealth
stealth
14.04.2008 15:51
втулка...очень похожа на бронзографитовую, но какая-то не такая по цвету, как по мне просто бронзовая втулка в ней крутится стальная ось. Как говорится личное дело каждого, смазывать или нет.
@lek
berdenev
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
24.06.2008 21:50
соответственно, схватил книжку III рима и посмотрел предохранители - F3 - 30А.... вытащил - перегоревший... т.к. запасного нема.. припоял проволочку медную... воткнул - вентилятор работает тока на 4-ой скорости... все ясно - доп. резистор накрылся.. снимаю бардачок - вытаскиваю резистор - на резисторе есть свой предохранитель - паралельно припоял тонкую медную проволочку... заработали 2 и 3 скорость... первая так и не работает.. и даже слышно как чтото греется.. видимо изза нее все и накрылось.. терь надо я так думаю вскрыть сам переключатель скоростей - там посмотреть..
кароч где то на 1-ой скорости КЗ..
berdenev
berdenev
26.06.2008 08:02
продолжение.. разобрал переднюю консоль, разобрал переключатель скоростей вентилятора отопителя.. ничего криминального не нашел... собрал... 1-я скорость заработала... кароч.. так и не понял что было то.. а это плохо.. причину не нашел.. щас все работает...
что радует, так это то что не побежал покупать доп. резистор за 49$ в екзисте.. ))))
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.06.2008 17:35
berdenev
Проволочку изх резистора вынул, или ждешь пожара?
berdenev
berdenev
27.06.2008 07:10
пока так езжу... хде взять то такой предохранитель ? кто нить знает его характеристики ? (предохранитель на доп. резисторе)
Alex Hoffman
Авто: Chery Amulet А5
Artist233
Artist233
