Пропал ближний и дальний свет, где искать...
На страницу 1 2 3 4  След.
Mishich
Авто: Chery Fora 4
Mishich
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 31.03.2008 09:21
Вчера ехал вечером... погас ближний, переключастелем туда-сюда загорелся.... чере парум минут опять погас и все переключатель не помоголо мучить...
Причем габариты горят, противотуманки горят....
дальним моргаешь горит.... а так ближний и дальний не включаются...
Кто сталкивался с такой проблемой помогите...
подозреваю, что реле или предохранитель но могу ошибаться...
Phoenix
Авто: Chery Amulet А5
Phoenix
Ссылка на сообщение 31.03.2008 09:35
Была такая проблема (Пропал только ближний, дальний и подсветка приборов все остальное ОК) приехал на гарантию сказали сгорел блок предохранителей. Поменяли по гарантии!
Ссылка на сообщение 31.03.2008 09:50
Mishich
Реле и предохранители головного света находятся под капотом, с правой стороны по ходу машины, рядом с воздушным фильтром.
Посмотри еще подключение колодки на общем выключателе света в салоне (слева от рулевой колонки).
Mishich
Авто: Chery Fora 4
Mishich
Авто: Chery Fora 4
Ссылка на сообщение 31.03.2008 10:00
В смысле по поводу колодки подергать... ее....
А реле вольметром проверить можно?
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 31.03.2008 12:03
Смотри кнопку (или крутяшку) включения габаритов и ближнего света, скорей всего пропал контакт на колодке (на вкл габаритов или питание от замка зажигания) ну или хана выключателю... Надо брать тестер и прозванивать что где пропала...
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
berdenev
Ссылка на сообщение 02.04.2008 07:28
недавно копался в рулевой колонке был удивлен - переключатель поворотников/ближнего-дальнего света оказался производства Германии и четыре кольца - типа ауди... )))
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 12.11.2010 23:17
Привет всем. Такая беда:
машину завел включаю габариты - горят,далее включаю ближний свет-замыкает все на габариты! нажимаю клаксон и в момент нажатия из блока предохранителей изнутри слышен щелчек а звука нет. противотуманки тоже завыкает если я в этот момент их включаю.Вся остальная электрика работает нормально.
Если нажимать на клаксон когда выключен свет то он еле слышен и затихает сразу после нажатия(щелчок из блока предохранителей так же слышен при нажатии)
Думаю надо менять этот блок! а вы как считаете?
Ссылка на сообщение 12.11.2010 23:29
Данил кхс
Переключатель- "вертушка"?
Тогда, скорее всего, дело именно в нем Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.11.2010 23:43
Не понял, что происходит то?
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:07
Переключатель не вертушка.
Происходит: свет не включается никакой ни ближний ни дальний , замыкает все на габариты и поворотники Sad
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я уже и переключатель и гребенку контакты смотрел все хотошо там
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:16
Что значит замыкает? Предохранитель перегорает?
Смотри реле света и предохранители на фары.
Данил кхс
Данил кхс
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:19
нет предохранители все целы.
реле света менял не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
замвкает в смысле горят тускло (вместе)габариты и все поворотники
Ссылка на сообщение 13.11.2010 00:45
А если попробовать снять переключатель и подать +12 на реле фар перемычкой?
Леший Иван
Леший Иван
Ссылка на сообщение 13.11.2010 04:46
Было у меня такое, правда на ваз 21099, окозалось сам рычаг включения поворотников на рулевой колонке. Поменял и все ок.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13.11.2010 09:02
Пропала масса. ИМХО.
