Это вакуумник! У меня с нова шипел. Заменили по гарантии. Мастер-приемщик сказал, что они их каждый день меняют по 3-4 штуки. Правда, после замены педаль тормоза стала намного мягче.
MKI
Собираюсь ремонтировать ГТЦ, подскажи пожалуйста, там только манжеты на цилиндре или есть резиновые кольца?
Если есть, то какой размер.
У меня тоже были проблемы с тормозами, как то не эфективно тормозили. Снял суппорта прочистил направляющие а то некоторые плохо двигались. И теперь все в норме тормозит как с парашутом!
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
[quote="Joker"]со следующими симтомами - тормозная жидкость стала темного цвета, как сказали сервисмены - из за разложения резины прокладок ГТЦ и тормоза стали непредсказуемыми - бывает, что все ок, а бывает, тормозит только один контур наконце хода педали тормоза.
Тормоза прокачал, воздуха в системе нет, после прокачки ничего не изменилось.
У тебя похоже суппорта задние закисли и тормозит только перед, сними задние колёса проверь равномерность износа колодок, возможно внутренние колодки уже подтёрлись сильнее наружных, если не равномерно то разбирай задний суппорт и специальной смазкой для суппорта, смаж направляющие, не в коем случаи не литолом и тому подобным! Резинки разложиться - не могут!!! Возможно ты смазывал шток педали сцепления, из салона, к примеру литолом, поэтому тормазуха потемнела, а если бы у тебя развалились бы резинки под действием случайно попавшего нефте продуктов в тормазухе, то тормаза уже бы не прокачивались, из-за потери гермитечности!!!!
Привет господа. Приобрел я у бати тигу пару месяцев назад. Думал наконец то душа отдохнет что бы не ковырять машинку. С гарантии скинута пробег всего не чего 38тк. Пару недель назад сцепление перестало полноценно выжимать и с каждым днем все хуже. Заглянул в бочек чисто ради интереса, тормозуха черная. Занялся прокачкой тормозухи в трех из четырех супортов пошло чернее черного. Не знаю что туда лили. Сцепление вообще отказалось прокачиваться, даже под давлением. На днях сниму ГЦС. Если манжет разъело то глядишь и не за горами проблемы с тормозами). Джентельмены удачи вспоминаються)
у меня на тигре почти за 3 года и чуть меньшем пробеге тоже тормозная жидкость приобрела цвет отработки и этой зимой в морозы педаль сцепления плохо возвращалась в исходное положение. хотел весной менять но не успел. продал
хотя в этой ситуации криминала никакого нет. производитель рекомендует менять тормозуху раз в 2 года или через 40 000 км. а жидкости залитые на заводе лучше заменить на хорошие как можно раньше.
Накрылся и у меня родной ГТЦ, прошел 105 т.км. Пытался я его сегодня починить, выводы:
1.Манжеты от Волги не годятся
http://tiggo.ucoz.ru/index/glavnyj_tormoznoj_cilindr_ukhodit_pedal/0-25 (коротковаты и диаметр великоват).
2.Манжеты от УАЗ 469 (от старых машин, нашел с трудом) подходят для установки на дальний от водителя поршень ГТЦ (2 штуки). При установке их на ближний поршень (1 шт) перекрывается компенсационное отверстие для притока жидкости в цилиндр, прокачать невозможно.
3.Окончательный вариант-впереди 2 манжеты от УАЗа, сзади-1 лучшая манжета из старых. Новый цилиндр я уже заказал.
Прокачать после замены так и не получилось, правое заднее колесо не хочет прокачиваться ни в какую. Один раз случайно получилось немного выгнать жидкости сразу после заводки мотора. Звонил мастеру, который раньше работал на станции Чери, он сказал, что для прокачки авто с АБС они открывали клапаны какой-то спецпрограммой
