Elmar1
Elmar1
Авто: Chery Tiggo 1.8л
30.09.2010 18:35
| геннадий65 писал(а): |
| Только что заменил датчик на 116.машину завёл (чек) не загорелся всё в норме. |
Какая у него цена?
Den_III
Sane
brand
Sane
Elmar1
RomariuS
RomariuS
03.10.2010 10:10
Вчера тоже поменял ДМРВ на датчик от Калины, 116 бош, причина замены- машина перестала нормально набирать скорость, холодный запуск не всегда с первого раза, причем проблемы плавающие, на постоянные!!! Старый датчик пытался промыть, но особого эффекта это не дало. Проверить ДМРВ способом указанном во многих источниках можно, замер напряжения, НО это статическая характеристика, которая более стабильна и не дает никакого понимания работоспособности ДМРВ! Чаше всего хандрит динамическая состовляющая - скорость изменения параметров, переходная х-ка, вот их просто мультиметром не проверить :-) да и осцилографом с нашим Э-газом тоже:-( толко стенд! Да ну бох с ними с методиками проверки. Могу теперь с большой долей уверенности сказать, ДМРВ ТИГГО 1.8 взаимозаменяем с ДМРВ ЛАДА КАЛИНА ПРИОРА. Нужно добавить эту инфу в раздел по поиску аналогов запчастей!
Acteco 1.8
сергей-УФА
RomariuS
pitytin
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
07.10.2010 12:19
Добрый день народ!Прочитав данную ветку решил замерить напряжение на жёлтом проводе ДМРВ,так-как уже достали эти провалы и дёрганье.Итог-включил зажигание,замерил-3.1в.Напрашивается вопрос-ДМРВ умер?Для спавки машина 2008г.в,пробег 43т.км,заводится и холостые в норме,расход город-11л,трасса-8л.Свечи,провода,расходники новые.На разгоне провалы и дёрганье.
Sane
pitytin
pitytin
07.10.2010 19:06
| Sane писал(а): |
Геннадий65. Прочитал ваши соображения по поводу ДМРВ и думаю-дай тоже померяю напряжение.Чем чёрт не шутит.И на тебе. При замере на жёлтом проводе выдаёт напряжение аж 2,65В.Ну естественно стресс.Машине третий месяц а уже менять детали. Ладно .Решил померять напряжение на других выводах и обнаружил интересную вещь.
1 (жёлтый провод)-2,65В.
2 -около 12В.
3 -земля.
4 -около 5В.
5 -0,8-0,9В |
Не поленился сходил-замерил,показания соответствуют вышеуказанному,только у меня два ккасных провода и красный с прожилкой.На каком по счёту со стороны жёлтого мерить?
Sane
pitytin
pitytin
08.10.2010 17:25
| Sane писал(а): |
| Замер производить на "5" выводе. |
Благодарю за исчерповающую информацию,на "5" показывает 1.0в,будем искать причины дальше,осталось-"лямды"
Dumon76
