Ремонт стартера
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 16.05.2008 17:28
Первый раз сгорел тихонько, без шума и огня, только запах был. Просто очередной раз включаю стартер, а в ответ только щёлкает реле.
Вот у меня тоже подозрение на замок зажигания, я его на первых тыщах менял, неужели опять?
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:36
Добрый день!
Ситуация:
Машина перестала заводиться. При повороте ключа слышен стрёкот стартера, при этом сам двигатель "не крутится". Вопрос с аккумулятором исключили. С "толкача" заводится на ура - и катается пока не заглушишь.
В сервисе пока ничего не могут сказать конкретно - говорят, что "похоже, что перегорело втягивающее реле". Все бы хорошо, но продавец комплектующих говорит, что отдельного оно не продается, а только в сборе со стартером (5 300 руб). Как-то жаба меня давит ради реле покупать целый стартер, да и пока уверенности полной нет. Контакты все протянули.
Итак, вопросы:
1. Кто сталкивался?
2. В чем может быть проблема?
3. Действительно ли нет возможности заменить только втягивающее реле?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:52
А что мешает проверить догадки? На втягивающем 2 болтика, если их замкнуть железкой, например отверткой, то можно говорить об отсутствии контакта в узле "втягивающее реле". Если не помогает, то возможны и другие варианты, например контакт херовый в проводах, соответственно, нужно померить падение напруги на проводе (+) и массовом(-)..
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:57
Оставил машину в сервисе. Слесарила снял стартер и сказал, что его посмотрят ЭЛЕКТРИКИ. Тем самым, вызвав немой вопрос - какого хрена он туда полез.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Кстати нашел в интернете на сайте http://kitparts.ru :
9100585 - РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ СТАРТЕРА GW 491 QE
9100580 - РЕЛЕ ВТЯГИВАЮЩЕЕ СТАРТЕРА HOVER
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:12
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:35
Vik писал(а):
"Стрёкот"©... как-раз первый признак разряженного аккумулятора...
Совершенно верно.
Но в принципе, хреновые контакты, работают не "хуже" хренового аккума, и результат тот же - стрекот!
Валера837
Авто: Great Wall Hover H5
Валера837
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:44
У меня такая фигня была на наше УАЗе т.е.пока не толкнешь не поедешь.Поменяно было все и катушка и стартер и бензонасос.А виноват оказался замок зажигания.
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:46
Я улыбаюсь вместе с Вами и вот почему: судя по всему причина действительно в аккумуляторе.
Когда я писал, что проблему с аккумулятором исключили - то я имел в виду, что пробовали завестись с другого аккумулятора и с крокодилов - не помогло. Когда работает аккумулятор, а когда генератор - тоже знаю, хотя и не претендую на звание автомеханика)))
В автосервисе его и проверять не стали - глазок-то зеленый. Уже хотел уходить - попросил завести машину без аккумулятора с пускового устройства - завелось с пол оборота.
В итоге отдал за диагностику (проверяли напряжение) + снять-поставить стартер - 980 руб. Аккумулятор проверили - сказали, что он ток не берет - похоже что осыпалась пластина. Аккумулятору как и машине 2 года и 50 000 пробега. Не падал, не ударялся.
Итак, завтра пойду за новым аккумулятором.
П.С.
Получается, что второй аккумулятор, на котором проверял тоже был дохлым - се ля ви.
П.С.С.
Ответ менеджера с сайта kitparts.ru (on-line ICQ):
Я (16:12:39 24/09/2010)
подскажите, в вашем каталоге я нашел:
Меня интересует наличие и цены.
Я (16:13:12 24/09/2010)
И еще доп. вопрос. В автосервисе мне сказали, что втягивающее реле не продается отдельно - только в сборке с генератором - так ли это?
KITPARTS (16:39:28 24/09/2010)
по 850р стоит,есть пока только на ХОВЕР.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:53
Immunitet,
и ктожж это знает, что ты имеешь ввиду... XeXe
Как написал, так и прочитали... Crazy
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:54
Позвонил в контору где покупаю комплектующие к своей машинке - назвал каталожный номер реле 9100580 - они подтвердили, что действительно, оказывается есть - стоит только уже 1050 руб ))) Так что не стоит мудрить с реле от "жигулей" ))))
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:34
Immunitet
такая же хрень была недели две назад! умер акк причем резко а глазок зеленый! пока ездил за новым-оставил фары включеными, по приезду они ещё горели. новый поставил и всё ок!!!
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:36
RV писал(а):
Immunitet
Странно, может быть, просто клеммы окислились?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:40
еслиб так((( первое что проверял! Yes
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.09.2010 15:42
RV
люди у вас что тестера нет? Просто померять напряжение под нагрузкой (когда заводишь машину) если проседает, то акк. не тянет , не может дать нужный ток, а если не проседает то окислилась клема
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 24.09.2010 21:01
serjj
не смейся-но нетууу))) Crazy
