Роботизированная КПП для Tiggo
На страницу 1 2 3  След.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:36
Хруст МКПП моего Тигго заставил меня задуматься, а не сделать ли роботизированную КПП из МКПП. Как известно при переключении через нейтраль хруста-то не бывает, вот пусть робот и делает все это...
Идея такова:
Заменить механизм переключения тросами на два привода и электронный блок управления.
Конструкцию приводов я уже разработал и изготавливаю...
Алгоритм переключения в общих чертах готов.
Схемы БУ пока нет, но не думаю что будут затруднения.
Начинаю публиковать фотоотчет о работе:
Ниже приведены скрины привода левого троса (правый не установлен), пока не все детали установлены..
Тут http://egorgiy.cznhl.com/index.php?fold=auto буду дублировать
Попрошу высказываться, только без пессимизма
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:50
А сцепление тоже "механизм" будет выжимать?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:51
Нет, выжим сцепление педалью хочу оставить
Как раз при выжиме сцепления привода будут врубать нейтраль.
А переключение рычагом или кнопками +/-. Ну и кнопку отложенного переключения (отмены), чтобы при выжиме сцепления не всегда нейтраль врубалась.
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 23.09.2010 23:12
идея прикольная....
В алгоритм не забудь включить, запуск только при нажатой педали тормоза.
ну и следующий этап автоматическое сцепление....алгоритм тоже не сложный Smile
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 24.09.2010 07:49
думаю автоматическое сцепление просто обязано быть.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 10:23
chery-gory!
У меня также иногда есть хруст при перключении с 1 на 2.
Что интересно, он исчезает, если сделать паузу на нейтрали, НО также и когда быстро переключаюсь (как бы спортивный режим).
Это я к тому, что смысл автомата также и в уменьшении времени переключения! За это идет настоящая битва, например в Ф1. Да и на обычных машинах уже давно есть коробки автоматы с предвключением передач. Плата за это - два сцепления.
Так что можно попробовать и наоборот - увеличить скорость переключения.
Удачи!
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 24.09.2010 11:38
chery-gory, идея хорошая! Я тоже думал о такой модернизации и не из-за то, что передачи "хрустят", а для удобства. Интересно то, что в месте ручки переключения достаточно места для установки двух приводов управляющих тросами коробки. Всё-таки надо делать привод и на сцепление, тогда будет полный робот. Переключение - кнопки на руле... три кнопки: "+", "-", "Р". Индикация передачи на панель приборов.
P.S. На эту мысль меня подтолкнули приводы климат контроля... очень мощные и достаточно быстрые.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 11:48
А если, после движения накатом (перед перекрестком, например) нужно включить сразу 3-ю?
В общем, тут нужно все продумать тщательно, вынести результат (проект) на "всенародное обсуждение" и лишь потом делать.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.09.2010 11:59
Dmitry.O, для экономии топлива надо ездить не накатом, а с торможением двигателем. Передачи включаются как в "+" так и в "-" простым нажатием соответствующих кнопок.
То, что это нужно всё тщательно продумывать, это да, но проект правильно вынесен на "общее обозрение"! Здесь можно не только обсудить конструктивные особенности, но и алгоритм работы устройства.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 24.09.2010 12:47
chery-gory
Как мне кажется, Вы подошли не с той стороны, нужно для начала обдумать чего система должна делать и алгоритм (хотябы примерный) работы устройства. Особенно если вспомнить как мы ездеем в пробках, я например иногда сцепление до конца не отпускаю, как бы играя им и в этот момент автоматика не должна переключать передачи (например при случайном нажатии на кнопку), только при полном выжими сцепления. Т.е. нужен второй концевик и где его поставить, вот вопрос.
Также можно реализовать как тут писали "отложенное переключение", но другое: не выжимая сцепление переключаете лепестком, система на 20 сек. запоминает нажатие и в этом интервале времени если выжать сцепление система сама переключит передачу автоматом с выводом соответствующей индикации на панель приборов. Будет при обгоне удобно.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 13:45
Я стараюсь именно так и делать. Но бывают и ситуации, когда нужно накатом!
Мужики! Как-то у вас все так здорово получается.
Довелось год назад консультировать разработчиков АКПП для одного известного производителя. Конкретная проблема: по мере износа сцепления меняется положение рычага, соответсвующее моменту "схватывания". Система должна это отслеживать. Для этого нужен был специализированный датчик перемещения (всего-то!). Оказалось столько нюансов, что и подумать не мог!!!
В общем, меня бы устроил вариант переключателя либо в виде рычага на рулевой колонке (было на ГАЗ 21 - но механика), либо кнопки на руле. А сцепленпие - пусть остается.
Разумеется, все можно сделать. Только нужно и ресурсы оценить. Для реализации полноценного робота нужны грамотные сециалисты (механики, электронщики, гидравлики...), имеющие соотв. опыт + оборудование. Ну и подсчитать экономику нужно. Может, дешевле будет просто РС Turbo купить?
Думаю, что chery-gory прав и реально (Дай то Бог!) чтобы просто переключение сделать, не трогая сцепления.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 24.09.2010 14:42
Dmitry.O, сцепление в Тиггах гидравлическое и регулируется (в разумных пределах) автоматически.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.09.2010 16:28
Да я все понимаю
Регулируется ход педали! Конечно, если "робот" будет педаль давить, то...
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 24.09.2010 17:35
UVO_Ujin писал(а):
chery-gory
Надо же люди думают так же как и я Smile
Значит я двигаюсь в нужном направлении.
Сцепление я оставлю ножное + два концевика
Рычаг переключения тоже оставлю, вперед (+), назад (-)
влево (N), вправо (2ая)
Задний ход кнопкой (также кнопки на каждую передачу отдельно) на панель рядом с магнитолой)
Кнопка отложения (отмены\включения предыдущей передачи) на головке рычага КПП.
Алгоритм кстати уже продуман.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 24.09.2010 21:43
народ выпейте алкашку, не стоит мудрить. ИХМО машина отличная, на МЕХАНИКЕ не изголяйтесь, и не шпильте себе мозги. кто хочет пусть поставит АКПП от тойотки и катайтесь. ИХМО это полный бред и растрата денег и ресурсов. Отложите их на новую машину.
