Блокировка дифференциала
На страницу 1 Пред.    След. 153
Куратор темы: GR
Нужна ли мне блокировка в мой Ховер
Да, 100%-я в оба моста
26%
 26%  [ 15 ]
Да, 100%-я но только в задний мост
19%
 19%  [ 11 ]
Да, но не принудительная а автоматическая
47%
 47%  [ 27 ]
7%
 7%  [ 4 ]
Всего голосов : 57
George01
George01
Ссылка на сообщение 25.12.2006 07:05
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ВСЕМ НОВИЧКАМ http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 16.09.2010 12:28
serjj писал(а):
то это тоже самое если сравнить что ты на яхте дуешь на парус ртом- родной (помогает но не сильно) или дуть на парус мощным 5кВт вентилятором Very Happy
Very Happy
Не понял: это шутка или безграмотность?....
Виталлиони
Авто: Great Wall Hover Газ
Виталлиони
Ссылка на сообщение 19.09.2010 20:54
serjj писал(а):
я у верен что на родном дифе ты так с домкрата не съедишь , как бы ручник не тянул
Я и не говорю,что с домкрата съеду. Я говорил,что зимой ручник нормально помогал выбраться ,когда без него буксовал Spokoino
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.09.2010 22:02
а ну это да, но тут тема про самоблок, поэтому я подумал что ты это привел как альтернатива самоблоку Smile Nalivai Friend
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 20.09.2010 11:58
C ручником нужно не перебдеть Friend , даже если сделать раздельный ручник на два задних, им тоже нужно умеюче пользоваться и он будет хуже принудительной 100% блокировки в дифе! Nalivai
ANTERO73
Авто: Great Wall Hover H2 SL
ANTERO73
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:13
Гриш, привет!
Добавь и меня - самоблок в заднем мосту... Horosho
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:32
GR писал(а):
59) Валера Моргунов - Воронеж
- УСТАНОВИЛ!!!
Izvini
vid
vid
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:41
ребят напишите инструкцию как ставить
ANTERO73
ANTERO73
Ссылка на сообщение 26.09.2010 21:43
Так Григорий писал уже...
Я менял сам...
Засада обнаружилась в размерах крепежных болтов - 16 и 18... Sad
Ну и обратный молоток - 100% нужен!
Еще раз - с дополнением...
1) вывешиваем авто
2) сливаем масло и стружку из моста
3) откручиваем кардан,подвешиваем тут же в тоннеле
4) снимаем задние колеса, откручиваем и подвешиваем супорта (кладутся тут же на мост)
5) снимаем тормозные барабаны
6) откручиваем болты крышки подшипника полуоси (4 штуки)
7) выбиваем обе полуоси (удобно использовать обратный молоток), так что бы вышли из штатного дифа,
полностью вытаскивать не обязательно
8) откручиваем редуктор, постукиваем - отдираем герметик, покачивая, вытаскиваем из моста.
9) с редуктора откручиваем диф с шестерней ГП
10) откручиваем шестерню ГП
11) снимаем съемниками подшипники с диффа (лучше запастись новыми и не снимать старые)
12) одеваем подшипники на диф с блокировкой, прикручиваем шестерню ГП (все болты сажаем на РЕЗЬБА СТОП
13) Ставим на место новый диф, регулируем пятно контакта ГП
(четыре болта держащие подшипники дифа тоже закручиваем на РЕЗЬБА СТОП)
14) Устанавливаем редуктор в мост на герметик
15) собераем все в обратном порядке
16) заливаем новое масло, и обкатываем на нем блокировку 1000км, затем опять меняем масло
vid
vid
Ссылка на сообщение 26.09.2010 22:40
ANTERO73 подитожу для себя что нужно иметь для замены:
1 про крепежные болты 16 и 18 расскажи подробнее
2 обратный молоток иметь понятно
3 почему запастись новыми подшипниками дифа?(11пункт) у них есть каталожный номер?
4 герметик прокладочный
5 герметик резьба стоп
6 масло
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 26.09.2010 23:01
6 масло
Расскажу из личного опыта :
Добавить в список хороший керн (что пометить и не перепутать крышки подшиников), головки на 16 и 18 (не всегда в наборе есть), динамометрический ключ (чтоб аккуратно все протянуть) , подшипники идут 2007109-отечественный номер 32009-импортный (я ставил отечественные маркировка VPZ Е 6-2007109А(32009х) - ходят уже 20ткм), сьемник 2-х лапый средний для подшипников (менял подшипники так как на родных был сильнозаметный износ), герметик резьбы не использовал (там все на контрящих пластинках), ножницы по металлу (чтоб порезать контрящие пластинки, так как они не влезут на дифф НИРФИ), кусок газеты (чтоб зазор отрегулировать : без газеты в зацеплении чуть постукивает, а с газетой немного туго крутиться ), регулировал натяжение подшиников "на глаз" чтоб было подтянуто, но и не туго вращалось, герметик использовал американский силиконовый розовый.
ANTERO73
ANTERO73
Ссылка на сообщение 26.09.2010 23:06
1) Точнее - гайки крепежа крышки подш.полуоси (кат.№30505), да и суппорта, по-моему, тоже - на 18 (брал набор головок и накидных ключей импорт)
2) Обратный молоток пришлось делать мне тут же, при разборке, благо делал это на работе - по тормозному барабану на плазме фланец вырезали, приварили к стержню и т.д.
3) Проще новые заранее напрессовать на диф, чем снимать старые и снова напрессовывать (подшипник диффа № 32009 или есть аналог наши от Соболя для полуоси №2007109), я поставил SKF 32009.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Михалыч & Loga_Kul дополнил верно...
...регулировку зазора я делал тоже бумажной полоской;
пятно контакта специально не стал выводить, т.к. хвостовик не трогал, а шестерня ГП, в теории садится на то же место...
Подшипники поджимаешь рег. кольцами резьбовыми...
Nalivai
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 27.09.2010 07:48
а Валерий Моргунов писАл: Здесь стенд нужен. Пятно регулируется обязательно иначе ГП умрет.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 27.09.2010 09:54
Если изначально зацепление было нормальное, то достаточно отрегулировать только зазор. Можно заморочиться и с пятном контакта - на зубья наносят краску и видят пятно контакта.
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.09.2010 10:25
1) по 30505 крепежа в экзисте не вижу, где искать? какое кол-во?
Для установки самоблока крепежи покупать не нужно, остаются родные - отредактировал GR
3) по цифрам 32009 вижу "Роликоподшипник конический Great wall 532р", сколько их надо?
Юстас.К
Авто: Great Wall Hover дизель
Юстас.К
Ссылка на сообщение 28.09.2010 11:10
Две штуки. Я поставил импортные, наши не рискнул, хотя на соболях ходят. Nea
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
GR писал(а):
100% пневма принудиловки в передний мост
Гриш, сколько стоит комплект? Я так понимаю что с компрессором?
