svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
14.09.2010 13:26
Зазоры клапанов на двигателе 1,1 литра
На впускных 0.18 плюс-минус 0.05
На выпускных 0.25 плюс-минус 0.05
svsrus
Wind2121
svsrus
svsrus
16.09.2010 09:53
Wind2121 писал(а): |
Рекомендую 5w30 синтетику естесно |
Спасибо. Попробую.
Wind2121
svsrus
svsrus
17.09.2010 07:28
Wind2121
Про масло прочитал на кануне одну большую и умную статью. Соглашусь. Даже небольшое отклонение от параметров, рекомендуемых производителем, может привести к большим проблемам. Много чего завязано на это циферке 30. Да и допуски смотреть обязательно. Купил вчера Кастрол Магнатек 5w30 С3. Буду пробовать.
Борьба с пуском машины на холодный двиг продолжается... (
Wind2121
svsrus
svsrus
21.09.2010 08:27
Wind2121
Посмотрел еще раз. В мануале по SAE масло рекомендуется 10w30(тут мы попали), по API SF. Кастрол же по API имеет спецификацию SM. Читаем спецификацию и видим, что SF используется в моторах до 88г выпуска и старше. На мотор 1.3 по мануалу рекомендуется уже масло SJ - спецификация заменяющая все предыдущие(в том числе и SF). SM введена еще позже, а соответственно имеет более строгие требования и заменяет все предыдущие спецификации. Так что думаю тут всё теперь нормально должно быть.
По проблеме:
Вчера вечером заменил масло на Кастрол. Отсоединил временно шланг, идущий от картера к воздуховоду, от патрубка воздуховода. Отверстие в патрубке заглушил. Датчик давления/температуры почистил и посушил. Будем смотреть.
svsrus
svsrus
23.09.2010 07:25
А что даёт этот датчик Intake Air & Pressure Temperature ? Каков принцип работы? Отключил его разницы особой не заметил, видимо или он не исправен или еще что-то.
svsrus
svsrus
23.09.2010 11:52
яков12 писал(а): |
Вобще-то при его отключении должен был загореться чек.Когда на холодную всё-таки заводится,она имеет повышенные обороты?И падают ли они постепенно? |
Чек загорается. С оборотами разницы не заметил особой, поэтому и написал. Правда не на совсем холодном движке пробовал - часа 2 стояла всего.
Wind2121
svsrus
